Szarapnie silnika st 1.5
zenek213
Wysłany: 17 Sie 2022, 13:52   Szarapnie silnika st 1.5
Witam. Mam problem z fiestą st 1.5 200KM. Występują szarpnięcia w czasie jazdy i przyspieszania. Gdy się jedzie rowno np 120km/h jest to rzadko wyczuwalne. Czasami jest ok przez 400km A później zaczyna poszarpywac cały czas nawet przy równej jeździe. Raz nawet nie chciał zaplic jakby nie było paliwa. Musiałem odczekać godzinę bo wyskoczył błąd za długiego czasu zapłonu. Świece wymienione na nowe oryginalne. Wymieniłem teraz nawet pompę paliwa bo objawy nawet pasowały na psującą się pompę paliwa. Podłączony komputer nie wykazuje błędów. Jakieś pomysły? Co może być. Cewka ?
dudu$
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: MARIUSZ
Wysłany: 17 Sie 2022, 22:34
Ja obstawiam, cewkę objawy opisane przez Ciebie pasują do jej uszkodzenia w 100%. Ja do swojej Fiesty założyłem teraz LPG i od razu pojawiło się szarpanie, przy +/- 2000obr/min. Ty nie masz gazu ale swego czasu miałem podobne objawy jak Ty, na początku miałem problem ze zdiagnozowaniem usterki, aż po przejechaniu 2-3 tyś km mrugnął mi check silnika a po jego odczytaniu wyszło że cewka nie domaga.
zenek213
Wysłany: 20 Sie 2022, 20:50
Witam. Tez mam założony gaz. Szapranie teraz tez występuje na benzynie a bylo tylko na gazie ale wtedy byl 15 tys km jest teraz 50 tys to tez dziwne zeby wysiadla.
dudu$
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: MARIUSZ
Wysłany: 22 Sie 2022, 19:31
W miniony piątek wymieniłem cewkę zapłonową oraz przewody na nowe. Od tego czasu przejechałem około 400km i nie wystąpiło ani jedno szarpniecie więc u mnie na 100% była wadliwa cewka i jak wcześniej pisałem, myślę, ze u Ciebie również. Co do pooszarpywania na PB to z 2 lata temu miałem Dacię Logan II 1.2 16V. Auto na PB jeździło bez problemu. Postanowiłem założyć LPG i po 2-3 tys km czasem podczas jazdy ze stałą prędkością na LPG silnik poszarpywał. Walczyłem z tym chyba 1,5 miesiąca. Auto miało przebieg około 40tys km , świece wymieniłem na nowe, później przewody silnik dalej pooszarpywał. Przejechałem tak z 3000km i wracając kiedyś z długiego weekendu sprawdziłem co się dzieje podczas jazdy na PB i było to samo ale rzadziej. Kupiłem oryginalną cewkę zapłonową Renault i zapomniałem o problemie.
zenek213
Wysłany: 25 Sie 2022, 18:19
Spróbuję
HYDROOLII
Model: Ford Fiesta Mk8`20
Silnik: 1.5/200KM
Wysłany: 8 Lip 2023, 10:58
Witam mam taki sam problem 1.5 st mk8 56 tys.. podczas wciśnięcia pedału gazu do podłogi i jak dochodzi do 4 tys obrót przerywa jak ujmę nie przerywa dzieje się tak na każdym biegu ale jak już jadę normalnie przerywanie nie występuje dodam że świece wymieniłem i ten sam problem żadnych błędów komputer nie pokazuje jakieś pomysły
zwardek
Wysłany: 7 Sie 2023, 10:06
Jakieś pomysły?
No wystarczy przeczytać dwa posty wyżej i jest napisane żeby wymienić cewkę oraz dodatkowo sprawdzić przewody wn
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - 2024
MK3 Focus RS 2024 -
Brak nowych postów [MK6] Pali się kontrolka silnika, szarpanie silnika
AskPL Mechanika 2 18 Cze 2009, 22:24
Brak nowych postów [MK3] Po wymianie poduszek silnika, mocne drgania silnika
iurist Mechanika 15 19 Paź 2010, 20:10
Brak nowych postów wał z silnika 1119 do silnika 1087cm3 - da rade ?
Gość Mechanika silnika 1 18 Kwi 2005, 22:12
Brak nowych postów [MK4] Wskazówka od temp. silnika-temp silnika?
Wskazówka ma ostre wahania i strach przed przegrzaniem ?
m_g Elektryka 25 27 Wrz 2011, 17:31
m_g
Brak nowych postów Wymiana silnika 1.3 na 1.6
Goryl23065 Mechanika silnika 9 2 Lut 2016, 08:39
lakiernik175
