Uszkodzone silniczki nawiewów
Dudekh0
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 24 Lip 2022, 13:06   Uszkodzone silniczki nawiewów
Witam, w fieście pojawił się mały problem - uszkodził się silniczek sterowania nawiewem. Dokładniej trzpień silniczka obrobił się praktycznie do gładkiej powierzchni. istnieją jakieś zestawy naprawcze? Szukałem już na portalach z ogłoszeniami nowej sztuki ale nie znalazłem takiego modelu (VP1S7H-19E616-BB), salon forda chce za sztukę 500 PLN, a czas oczekiwania to od 4 do 6 miesięcy.
Drugi silniczek po stronie pasażera (z tego co powiedzieli w serwisie steruje żaluzją klimatyzacji) przy temperaturze zewnętrznej poniżej 16 stopni tak jakby się wieszał i strzela z dużą częstotliwością. ktoś miał podobny problem z.tym silniczkiem?
Wysłany: 25 Lip 2022, 22:11
Silniczki padają bo klapy się blokują, tak że wymiana samego silniczka to rozwiązanie na chwilę,,, trzeba głęboko rozbierać by sprawdzić czemu klapy ciężko chodzą czy coś, ze padają cięgna czy trzpienie,,, Nie szukaj silniczka z takim numerem jak u siebie tylko z takiego modelu rocznikowego i z taką samą klimą,,, w numerze jest data produkcji itp, więc tylko część musi być taka sama,,, Drugi silniczek robi to samo co robił ten pierwszy, strzela z duża częstotliwością bo coś przeskakuje z powodu zapewne blokady kalpy, jeszcze trochę i pęknie, wyrobi czy tez obrobi sie całkiem,,,
Dudekh0
Wysłany: 27 Lip 2022, 12:16
Właśnie sprawdziłem i przyznaję rację ostatnie połączenie cięgien wypada z siebie przy każdej zmianie położenia klap i blokuje otwarcie nawiewu na szyby, więc dziękuję za podpowiedź. Dwa problemy rozwiązane szukam nowego silniczka, co do tego drugiego sama klapa chodzi gładko, bez zacięć muszę poczekać na chłodniejszy wieczór i dam znać jak coś znajdę (może pomoże komuś innemu)
Dudekh0
Wysłany: 29 Wrz 2022, 17:08
Dziękuje za pomoc, silniczek kupiony. Drugi który wydawał odgłosy walki na froncie miał uszkodzoną zębatkę. Ciężko znaleźć taką samą, więc część została wysłana do Krakowa do firmy zajmującej się drukiem 3D, jednak od razu przekażę ze zwykła drukarka 3D na taki element słabo sobie radzi więc ostatecznie została wydrukowana na drukarce żywicznej ( według pracowników ma być mocniejsza od oryginału.
Koszt razem z dwoma wysyłkami pocztą polską to 13 PLN.
Silniczek na chwilę obecną jest wolny od wad.
Ravcik
Wysłany: 29 Maj 2023, 16:10
Dudekh0 napisał/a:
Czy mógłbys podać Firmę która to wykonuje ?
Brak nowych postów Przyklejony: Kupie uszkodzone motocykle-quady
muszą byc dokumenty , pojazdy nie starsze niz 2002r
liman Kupię 0 19 Sty 2014, 14:50
liman
Brak nowych postów [MK3] Letnie powietrze z nawiewów
360Andrzej Mechanika 28 29 Sty 2013, 21:34
Brak nowych postów Silniczki regulacji lamp
Miły Elektryka ogólna 0 16 Sty 2022, 13:42
Miły
Brak nowych postów [MK4] Brak podświetlenia panelu nawiewów
fenciak91 Elektryka ogólna 5 11 Lis 2013, 16:50
Brak nowych postów Co jest uszkodzone ?
Buczenie w radiu.
kopys Car Audio i CB 6 8 Cze 2007, 09:09
kopys
