Falowanie obrotów na wolnychnobrotach
Magnez
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Marcin Magnewski
Wysłany: 28 Cze 2022, 18:53   Falowanie obrotów na wolnychnobrotach
Witam Mam problem w swojej Fiescie. Mianowicie mam falowanie na wolnych obrotach tak samo na zimnym jak i na ciepłym silniku. Ostatnio Wymieniłem świece, przewody i wyczyściłem przepustnicę niestety falowanie jest dalej względem tego mam 3 pytania
1. Czy w Fiescie z 2015roku 1.4 występuje silnik krokowy?
2. Czy może być ta sonda lambda Jeśli tak to która jeżeli jest więcej niż jedna?
3. Mam założoną instalację gazową, falowanie występuje na benzynie i na gazie czy może być to spowodowane jakąś usterką przy instalacji LPG
Szukałem podobnych tematów ale każdy pisze o przepustnicy przewodach lub o świecach
Dodam że nie jest to jakieś duże falowanie, ale wcześniej tego nie było.
Nie jestem wytrawnym mechanikę więc z góry dziękuję. POZDRAWIAM
Wysłany: 29 Cze 2022, 22:03
Auto z 2015 roku zaczynasz naprawiać od wizyty u dobrego diagnosty, co by kompem Ci odczytał co i jak,,,
Brak nowych postów Falowanie obrotów na zimnym
romanik99 Elektryka silnika 1 23 Kwi 2025, 20:27
romanik99
Brak nowych postów [MK3] Falowanie obrotów..
plywak190819 Mechanika 2 24 Paź 2012, 13:01
Fordzik88
Brak nowych postów [MK4] Falowanie obrotów
siesiek26 Mechanika 39 19 Paź 2012, 00:15
Grax
Brak nowych postów Falowanie obrotów, niskie napięcie
MrMocny Mechanika silnika 0 8 Wrz 2018, 14:16
MrMocny
Brak nowych postów Falowanie obrotów, szarpanie silnika
bercik141287 Mechanika ogólna 8 15 Sie 2014, 11:32
bercik141287
