Komputer w Ford Fiesta Mk3 |
Silny
Wiek: 38 Dołączył: 02 Gru 2021 Posty: 4 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2 Gru 2021, 20:23 Komputer w Ford Fiesta Mk3
Witam wszystkich. Posiadam auto Ford Fiesta Mk3 z 1994 roku, 1.1 benzyna, 50 KM/37Kw.
Chciałbym się dowiedzieć czy moje auto można podłączyć do komputera żeby odczytać błędy. Jeśli niema komputera w samochodzie czy jest jakaś możliwość fachowej diagnostyki komputerowej ? |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3059 Skąd: Mystków
Silny
Wysłany: 5 Gru 2021, 14:29
| Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
| Ostatnio zmieniony przez Silny 5 Gru 2021, 14:37, w całości zmieniany 1 raz |
Silny
Wysłany: 5 Gru 2021, 14:32
| Peedro napisał/a: | | http://fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=22811 |
Dzięki Peedro za pomoc. Powiedz mi jeszcze gdzie mam pojechać, elektryk czy inny fachowiec ? Pozdrawiam |
Mały
Wiek: 34 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 543 Skąd: Witkowice
Wysłany: 5 Gru 2021, 20:12
| Jesteś w stanie to sam ogarnąć tak myślę wszystko pisze czarno na białym 😉 |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 5 Gru 2021, 20:24
| Tak jak wyżej napisano. To jest czynność niby prosta ale wielu fachmanów się na tym wykłada krojąc tylko pieniądze, a nic nie ustalając. Lub powiedzą Ci, że niby robili ale nic nie znaleźli bo tak dla nich najłatwiej... Wiem co mówię bo kilka lat temu przez to przechodziłem. Do dziś nie mam pewności czy w ogóle zaglądali, a jak tak to czy we właściwy sposób diagnozowali. Dopiero brat mi pokazał co i jak i wtedy była pewność. Wszystko jest poza tym na forum. Wyposażenie się w "sprzęt do diagnostyki" kosztuje dosłownie kilka złotych, a może być i tak że masz to w otchłani skrzynek narzędziowych. |
Silny
Wysłany: 6 Gru 2021, 08:54
| SCHWARZ 1.4S napisał/a: | | Tak jak wyżej napisano. To jest czynność niby prosta ale wielu fachmanów się na tym wykłada krojąc tylko pieniądze, a nic nie ustalając. Lub powiedzą Ci, że niby robili ale nic nie znaleźli bo tak dla nich najłatwiej... Wiem co mówię bo kilka lat temu przez to przechodziłem. Do dziś nie mam pewności czy w ogóle zaglądali, a jak tak to czy we właściwy sposób diagnozowali. Dopiero brat mi pokazał co i jak i wtedy była pewność. Wszystko jest poza tym na forum. Wyposażenie się w "sprzęt do diagnostyki" kosztuje dosłownie kilka złotych, a może być i tak że masz to w otchłani skrzynek narzędziowych. |
Dokładnie tak jak piszesz. Poszukam sobie czytnik kodów błędów bo taki sprzęt warto mieć na stanie. Powiedz mi czy trzeba kupić dedykowany sprzęt do mojego auta czy może ogólnie szukać ? Dzięki i pozdrawiam |
Mały
Wysłany: 7 Gru 2021, 08:19
| Ja mrygalem błędy zwykła zarowka, dwa kabelki i tyle... Instrukcja jest także za drugim razem już będziesz wiedział o co chodzi😉 |
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 7 Gru 2021, 12:07
| Tu nie ma filozofii. Jak wyżej napisano. Miganie błędów przy pomocy żarówki lub diody (można też stworzyć buzzer który pika - daje dźwięk) no i dwa kabelki. Ogarniesz to we własnym zakresie, nie będziesz uwiązany od fachowców. Zresztą nie każdy to potrafi zrobić, mimo że to nic trudnego. |
_________________ Obecna flota Fordów:
FORD FIESTA FUTURA 1.4 '94
FORD FIESTA FUTURA PRO 1.3 '96
FORD ESCORT MK6 1.4 CLX '94
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Gru 2021, 00:48
To jest tak proste jak piszą forumowicze powyżej. Bez komputerów czy innych wynalazków typu OBD. No chyba, że chcesz wydać przeszło 1000,- na sygnowany oryginalny diagnoster Forda z minionej epoki jakim kiedyś posługiwano się w serwisach ASO... Są co jakiś czas wystawione na E-Bay. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Gru 2021, 00:20
| Silny napisał/a: | | Poszukam sobie czytnik kodów błędów bo taki sprzęt warto mieć na stanie | Powodzenia,,, pewnie kilkaset złotych a i tak nie przyda Ci się o niczego,,, jeśli w ogóle taki znajdziesz,,, to nie OBDII że standardowa transmisja danych i uniwersalne kody,,, to sprzęt do konkretnego samochodu i silnika,,, |
