Ciężko wchodzące biegi, ale tylko okresowo...
Vendeur
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Lip 2021, 01:06   Ciężko wchodzące biegi, ale tylko okresowo...
Cześć,
posiadam Fiestę MK6 2006r, 1.3 51KW. Po kupnie w zeszłym roku, w lecie czasami biegi wchodziły bardzo ciężko, czasami nie. W zimie jakby problem nie był tak widoczny. W zeszłym tygodniu skrzynia działała idealnie, wszystko leciutko wchodziło. A dziś znowu bardzo ciężko...
Ma ktoś jakiś pomysł, gdzie może być problem? Najbardziej mnie dziwi, że to nie jest tak, że cały czas działa z oporem, czasami idealnie... Chodzi o wszystkie biegi.
zikr6
Wersja: Basic
Wysłany: 11 Lip 2021, 05:33
Spróbuj zajrzeć do mechanizmu zmiany biegów pod plastikową osłoną w skrzyni. Może trzeba przesmarować.
damianisko5
Wysłany: 11 Lip 2021, 09:07
Kowadełko zatarło się /oznaczone niebieskimi kreskami na foto/. Jest na Yt filmik o naprawie tego.
Dodatkowo linki przy lewarku wymagają smarowania, poziom oleju też ma znaczenie.
Vendeur
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Lip 2021, 10:39
Dzięki wielkie, znalazłem filmik: https://www.youtube.com/watch?v=0PvM5R35EYs .
damianisko5
Wysłany: 11 Lip 2021, 11:53
Spoko, nie ma za co. Powodzenia i napisz czy to pomogło. Przy okazji sprawdź poziom i jakość oleju, masz blisko korek wlewowy /kolor żółty/.
Vendeur
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Lip 2021, 14:10
damianisko5 napisał/a:
@damianisko5
Po trudach udało się zdjąć kowadełko, zaraz montuję. Które ciegienka przy lewarku trzeba smarować? Bez kowadełka lewarek chodzi gładko i delikatnie.
Fotka poglądowa: https://i.imgur.com/zu18q7a.jpg
Vendeur
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Lip 2021, 14:29
Jeśli ten korek wlewowy na Twoim zdjęciu jest zaznaczony na żółto, to nie dam rady go odkręcić. Bez szans
Złożyłem całość (choć na początku zapomniałem zblokować cięgno i myślałem, że coś rozwaliłem... :) ) i chodzi lekko, jak nigdy, jednym palcem można zmieniać biegi! :) . Partnerka szczęśliwa :) .
WAŻNE - nigdzie nie znalazłem informacji, na filmach też nie (mówili tylko, aby przesmarować), a jest to dość istotne - wewnątrz tulei w kowadełku jest wyżłobienie, w którym zalega syf i koniecznie trzeba to wyżłobać śrubokrętem i wyczyścić.
damianisko5
Wysłany: 12 Lip 2021, 09:11
Wszystkie ruchome elementy mechanizmu posmaruj np. białym smarem/silikonem/wazeliną.
A do odkręcenia korka użyj solidnego klucz imbus, możesz też na niego założyć rurkę metalową i użyć jak dźwigni + uderzać młotkiem. Jeśli masz obawy, podjedź do serwisu olejowego.
Vendeur
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 12 Wrz 2021, 18:17
Wracam po czasie, bo problem nadal występuje, a od samych moich prac różnica jest taka, że tak jak poprzednio zmiana biegów raz była ciężka, raz łatwa, tak teraz zawsze jest lekka po odpaleniu auta przez jakiś czas, a po kilku km, gdy auto mechanicznie się rozgrzeje, biegi zaczynają wchodzić bardzo ciężko.
I już nie wiem, co jest powodem. Mam znowu zrobić to samo i sprawdzić, czy przyczyna może być jednak w innym miejscu?
Wysłany: 13 Wrz 2021, 21:16
Vendeur napisał/a:
A po zgaszeniu silnika wchodzą w miarę normalnie,,, jedna z usterek sprężyny centralnej sprzęgła to taka że "mięknie" po złapaniu temperatury i wtedy sprzęgło nie rozłącza do końca,,,
Vendeur
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Wrz 2021, 17:11
Vendeur napisał/a:
Od razu po zgaszeniu silnika nie, dopiero jak się auto ostudzi zaczynają wchodzić lżej, do czasu jak się znowu nie ogrzeje...
pawel Q
Wysłany: 18 Wrz 2021, 21:11
Vendeur,
Hej kolego, u mnie też ciężko biegi wchodziły po rozgrzaniu, samo smarowanie nie pomogło ,tam są takie silikonowe tulejki i to one powodują też , że po rozgrzaniu stawiają opór, o ile pamiętam to rozwiercenie delikatne wiertłem 12 załatwiało sprawę
Vendeur
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 18 Wrz 2021, 21:45
pawel Q napisał/a:
Vendeur,
Ale gdzie dokładnie są te tulejki? Przy kowadełku nie kojarzę.
damianisko5
Wysłany: 20 Wrz 2021, 07:42
pawel Q napisał/a:
Vendeur,
Pokaż te tulejki, bo nie kojarzę ich. W dodatku potraktowanie wiertłem pomogło, ciekawostka.
Brak nowych postów [Poradnik] Ciężko wchodzące biegi przy nagrzanym silniku
Poradnik jak naprawić rach ciach.
Michał.K Mechanika silnika 0 17 Lip 2014, 16:43
Michał.K
Brak nowych postów [MK3] Biegi ciężko wchodzą
gru Mechanika 1 13 Cze 2012, 17:57
Marcinowaty
Brak nowych postów Ciężko wchodzą biegi po rozgrzaniu
AccessX Mechanika silnika 7 31 Lip 2017, 23:19
Brak nowych postów [MK4] Ciężko chodzą biegi
przy przebiegu 17 000 km
Gość Mechanika 23 7 Gru 2009, 08:52
