| Dołożenie centralnego zamka do bieda wersji |
      | Autor | Wiadomość |
      | monckek
 Silnik: 1.25Duratec 75KM
               |  Wysłany: 10 Cze 2021,  20:41   Dołożenie centralnego zamka do bieda wersji |
               | Witam witam, dostałem fiestę bieda wersja tzn nie ma nic ale za to ma klime i grzana przednia szybę
 Moje 1 pytanie dotyczy tego czy do fiestkuni mógłbym założyć tą centralkę central
 2 pytanie jakie potrzebuje siłowniki bo fabrycznie jest tylko otwieranie/zamykanie z kluczyka i ew z wewnątrz po wciśnięciu klamki do środka
 3 czy istnieje możliwość założenia centrala do klapy bagażnika(ta centralka z Ali oferuje otwieranie bagaja)? Jeśli tak to jakie potrzebowałbym siłowniki i sprężynę na podnośniki klapy?
      | slawomirro
               |  Wysłany: 11 Cze 2021,  09:50   Re: Dołożenie centralnego zamka do bieda wersji |
               |  	  | monckek napisał/a: |  	  | fabrycznie jest tylko otwieranie/zamykanie z kluczyka i ew z wewnątrz po wciśnięciu klamki do środka 3 czy istnieje możliwość założenia centrala do klapy bagażnika(ta centralka z Ali oferuje otwieranie bagaja)? Jeśli tak to jakie potrzebowałbym siłowniki i sprężynę na podnośniki klapy?
 Ale centralny zamek masz i chcesz na wersję z pilotem, czy nie masz wogóle?
 żadnej "centralki" nie potrzebujesz niezależnie od wybranej powyżej opcji z mojego pytania, bo skoro masz podgrzewaną przednią szybę, to moduł komfortu (GEM) również obsługuje i centralny z kluczyka i centralny z pilota.
 jak nie masz wogóle centralnego, to musisz nabyć:
 2 lub 4 zamki z siłownikami i wiązkami *
 zamek klapy z siłownikiem (opcjonalnie)
 uaktywnić np przez program ELM-FFN funkcję centralnego zamka w ustawieniach GEM
 * jak masz wersję Ambiente to wiązki mogą być już w aucie
 jak chcesz tylko pilota to musisz nabyć:
 kluczyk z pilotem z transponderem 4D60 lub 4D63
 uaktywnić np przez program ELM-FFN funkcję zdalnego centralnego zamka w ustawieniach GEM
      | monckek
               |  Wysłany: 11 Cze 2021,  11:54 |
               | Nie mam w ogóle centralnego, nawet kabli w drzwiach oraz zamki są na linkę. Najważniejsze pytanie to jakie siłowniki kupic coby pasowały ?
 Nie wiem czy to jest ambiente, jak rozpoznać?
      | slawomirro
               |  Wysłany: 11 Cze 2021,  14:01 |
               |  	  | monckek napisał/a: |  	  | Nie wiem czy to jest ambiente, jak rozpoznać? |
 elektryczne szyby są?
      | monckek
               |  Wysłany: 11 Cze 2021,  14:27 |
               |  	  | slawomirro napisał/a: |  	  |  	  | monckek napisał/a: |  	  | Nie wiem czy to jest ambiente, jak rozpoznać? |
 Nie ma, tu nawet radia ani głośników nie było
      | slawomirro
               |  Wysłany: 12 Cze 2021,  08:50 |
               |  	  | monckek napisał/a: |  	  |  	  | slawomirro napisał/a: |  	  |  	  | monckek napisał/a: |  	  | Nie wiem czy to jest ambiente, jak rozpoznać? |
 To nie Ambiente jak w profilu zapisałeś, tylko "Fiesta" - wersja bazowa. Nic to nie zmienia z mojego poradnika, poza tym, że musisz sobie wiązkę przeciągnąć.
 Jakbyś kupował dokładany centralny (uniwersalny), to poszukaj na naszej forumowej  facebookowej grupie informacji https://www.facebook.com/groups/1915867028736325 - wspominam o niej, bo tam ktoś pisał niedawno, że mu się ta sztuka udała. A inni co chcieli (w większości), to polegli, więc można, ale nie jest to łatwe.
 Jak chcesz oryginalny zamek, to najprościej znaleźć używane części za grosze z demontowanych aut. Tu sporo ludzików się z tym ogłasza w wydzielonej grupie ogłoszeniowej:
 https://www.facebook.com/groups/338416973764339
