Automatycznie włączająca się klimatyzacji przy starcie
madejmat
Wysłany: 8 Maj 2021, 13:03   Automatycznie włączająca się klimatyzacji przy starcie
Mam fiestę od niedawna i przy starcie (odpalaniu) automatycznie załącza się klimatyzacja. To jest klimatyzacja ręczna i pierwszy raz się z czymś takim stykam. Czy można to wyłączyć aby przy każdym rozruchu niepotrzebnie nie załączała się klima? Jeśli tak to w jaki sposób.
Wysłany: 8 Maj 2021, 13:29
Zmień ustawienie nawiewu aby nie był na 100% przednią szybę, nawet jeden ząbek w bok spowoduje że klima się nie włączy. W wielu autach tak jest.
madejmat
Wysłany: 8 Maj 2021, 15:36
Dzięki. Mam ustawione na szybę i nogi i włącza się nadal
damianox86
Wysłany: 25 Maj 2021, 14:49
Nawet jak wyłączysz klime przed zgaszaniem auta to po ponownym uruchomieniu się ona odpala?
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 26 Maj 2021, 10:27
madejmat napisał/a:
Nie wiem czy nie jest tak że każde przełączenie z szybą włącza klimę.
Z drugiej strony ja cały czas lato/zima jeżdżę na klimie. Smarowanie jest, osuszanie w środku też zimą działa. Ale rozumiem że nie wszyscy to preferują.
Klakata
Wysłany: 5 Maj 2023, 20:34
Mam ten sam problem
K.
Klakata
Czy ktoś może mi pomóc?
K.
Wysłany: 16 Maj 2023, 23:37
Klakata, Z czym masz problem,,, jak masz automatyczną klimatyzację to nastaw temperaturę kliknij AUTO i zapomnij :hihihi: jak masz manualną, to aby się nie uruchamiała sama ustaw nawiew na szybę jeden ząbek wcześniej na pokrętle,,,
Klakata
Wysłany: 17 Maj 2023, 05:06
Już sobie poradziłam, dziękuję.
K.
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Mizer 59
Brak nowych postów [mk4] szarpanie przy starcie,stukanie spod poduszki pasażera
uwe_rs Mechanika ogólna 1 6 Sie 2014, 13:20
