Lusterka automatycznie składane i wiszący kabel za schowkiem |
Szymon_Kaminski
Wysłany: 9 Wrz 2020, 10:58 Lusterka automatycznie składane i wiszący kabel za schowkiem
Witam. Jestem posiadaczem fiesty mk7 z 2012r. (przedlift) w wersji trend. Postanowiłem dołożyć lusterka automatycznie składane. Zakupiłem lusterka 8pin z angola, przełącznik lusterek z funkcją składania i uruchomiłem funkcje w komputerze.
Nie mam niestety przekaźników i tu moje pytanie co zrobić aby lusterka działały poprawnie? Czy wystarczy moduł jakich pełno na allegro.
Chciałbym się również zapytać o wiszący za schowkiem kabel (fioletowo brązowy). Jest on zakończony kostką, jednak nie widzę miejsca gdzie go wpiąć. Może to od lusterek ?😁
Z góry dzięki za odpowiedź, i przepraszam jeśli taki temat był, nie mogłem znaleźć. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Wrz 2020, 23:32
| Szymon_Kaminski napisał/a: | | Chciałbym się również zapytać o wiszący za schowkiem kabel | W aucie masz pełno kabli do których nie masz wyposażenia,,,
A co do lusterek, musisz dokupić co Ci brakuje z instalacji, albo olać fabrykę i komputer w aucie i kupić uniwersalny moduł jakich pełno na allegro,,, |
metmusic
Wysłany: 3 Lut 2021, 01:29
| Co poza lusterkami, przekaźnikami i aktywacją jest potrzebne do montażu składanych lusterek? Inne wiazki? Jakie lusterka? |
Szymon_Kaminski
Wysłany: 3 Lut 2021, 08:12
| Dużo zależy jaką masz wersje. Ważna tu jest skrzynka bezpieczników za schowkiem w kabinie. Są 2 typy. Jeden jest prosty i tu aby zamontować potrzeba zabawy z dorabianiem przekaźników poza oryginalną wiązką. Drugi tym powinien mieć już przekaźniki- czyli powinny wystarczyć lusterka (8pin), odblokowanie w kompie, i przełącznik lusterek(ma on dodatkowy pin i namalowane lusterko od przodu). |
_________________ Fiesta mk7 2012(przed FL) i EcoSport 2021 |
Szymon_Kaminski
Wysłany: 3 Lut 2021, 08:17
A odnośnie wiązek- jak rozbierzesz boczek drzwiowy i rozłączysz wtyczkę od lusterek, będziesz widział czy w drzwiach jest wtyczka i kable na 8 pin. Jak na 8 to wystarczy wpiąć lusterko z 8 pin.....teoretycznie.
Z 2 też strony mogło się zdarzyć że masz już lusterka na 8 pin czyli być może z silniczkiem do składania. |
metmusic
Wysłany: 3 Lut 2021, 13:23
Dzięki za podpowiedzi.
| Szymon_Kaminski napisał/a: | | Dużo zależy jaką masz wersje. Ważna tu jest skrzynka bezpieczników za schowkiem w kabinie. |
Skrzynkę bezpieczników mam taką jak na zdjęciu. Przekaźników brak i niestety przewodów dochodzących w miejsca na przekaźniki też brak. Co trzeba dorabiać?
| Szymon_Kaminski napisał/a: | A odnośnie wiązek- jak rozbierzesz boczek drzwiowy i rozłączysz wtyczkę od lusterek, będziesz widział czy w drzwiach jest wtyczka i kable na 8 pin. Jak na 8 to wystarczy wpiąć lusterko z 8 pin.....teoretycznie.
Nie wystarczy sprawdzenie w miejscu sterowania lusterkami czy jest brakujący 8 pin we wtyczce wiązki drzwi? Czy to o niczym nie świadczy? Tam mam wszystkie 8 przewodów. |
Szymon_Kaminski
Wysłany: 3 Lut 2021, 19:47
No masz skrzynkę bezpieczników typ 2, czyli tą lepszą. Co z tego skoro nie ma przekaźników ani wiązki do nich. Z tego co ja się dowiadywałem najprościej (chyba), założyć lusterka 8 (o ile nie masz takich założonych) pin a potem szukać wiązki bliżej kokpitu i montować jakiś uniwersalny przekaźnik poza fabryczną instalacją. Potem trzeba to podpiąć zgodnie z schematem. Ja w tym miejscu poległem. Dla mnie za trudne wpinać się instalacje bez żadnego przykładu czy jest sens w ogóle . Jakby ci się udało daj znać.
Ja mam typ 1 bezpieczników a mam w drzwiach wiązkę 8 pin, mam w komputerze rozblokowane składanie FORscanem bo uruchamiałem parę innych pierdołek. Mam nawet przełącznik sterowania wymieniony nie mówiąc o lusterkach. To wszystko nic nie daje bo nie ma przekaźników. Po podpięciu kompa do OBD wyświetla się komunikat o nie działających przekaźnikach- bo ich nie ma. Bez tego komputer nie może sterować składaniem. A dołożenie oryginalnych przekaźników może sie wiązać z dokładaniem kabla aż do komputera. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Lut 2021, 21:20
| Szymon_Kaminski napisał/a: | | Chciałbym się również zapytać o wiszący za schowkiem kabel (fioletowo brązowy). Jest on zakończony kostką, jednak nie widzę miejsca gdzie go wpiąć. Może to od lusterek ?😁 | możliwe że do lampki led nastrojowej nad schowkiem. |
Egooo
Wysłany: 14 Lut 2021, 14:03
| Czy ktoś może zrobić zdjęcie jak powinna wyglądać skrzynka która ma wszystko co potrzeba ? , Ja również mam wiązkę w drzwiach 8 pin a jestem na etapie zbierania części |
frisby
Imię: Kuba
Wysłany: 28 Mar 2021, 22:06
| Egooo napisał/a: | | Czy ktoś może zrobić zdjęcie jak powinna wyglądać skrzynka która ma wszystko co potrzeba ? , Ja również mam wiązkę w drzwiach 8 pin a jestem na etapie zbierania części |
Tu jest moja skrzynka. Przekaźniki już miałem zamontowane.
Kupiłem regulator i słychać, że przekaźniki reagują. Wygląda na to, że wystarczy wymienić lusterka.
Czy da radę wymienić lub zamontować siłowniki w lusterkach czy muszę wymienić całe?
Czy ma znaczenie lusterko przedLIFT i poLIFT? |
