[MK7] Składane lusterka, sterowanie nimi i szyba od kierowcy |
efdoudox
Wysłany: 11 Cze 2017, 12:15 [MK7] Składane lusterka, sterowanie nimi i szyba od kierowcy
Witam.
Posiadam Fieste 2012 1.4 96KM, od pewnego czasu mam problem z bezpiecznikiem nr 26 w komorze silnika. odpowiada on za składane lusterka, sterowanie nimi oraz otwieraniem/zamykaniem szyby kierowcy. Za każdym razem jak zacznę coś klikać z ustawieniami od lusterek od środka to ów bezpiecznik pali się. Próbowałem wymienić również ten cały joystick od sterowania i wciąż to samo. Jakieś pomysły co jeszcze można samemu sprawdzić? gdzie może tkwić przyczyna? Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam |
Kruszon
Wiek: 34 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
Wysłany: 11 Cze 2017, 12:42
Być może zwarcie na okablowaniu, gdzieś dowiera do masy itp |
efdoudox
Wysłany: 11 Cze 2017, 13:18
A jak można taką usterkę samemu zlikwidować? |
onekdc
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Cze 2017, 15:27
Trzeba szukać, sprawdź czy wiązka nie jest uszkodzona przy drzwiach, czy w lusterkach gdzieś woda nie podeszła, może trzeba będzie zdjąć obudowy lusterek, prosta sprawa 3 zaczepy podważyć wkretakiem od strony szkła u góry. |
_________________ Instagram #onekdc
P oo o
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 22 Gru 2024, 14:44
Nie chcę zakładać nowego tematu a mam ten sam problem. Poratuje ktoś schematem? |
