		[MK3] RS Turbo |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 10 Gru 2020,  01:13
               Skrzynia połączona z silnikiem
W okolicach świąt będę wkładał do budy
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
		 zwardek
                              			    Wysłany: 10 Gru 2020,  01:14
               Tył
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 10 Gru 2020,  08:19
               | myślałeś nad jakiś lsd? |
				_________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 	  | Cytat: | 	 		  |  Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | 	   Tekst roku |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 10 Gru 2020,  14:00
               Skrzynię z escorta z lsd chyba ciężko znaleźć
Nie wiem czy jest coś innego dostępne
Na razie chcę to wsadzić do budy, odpalić i zobaczyć co z tego wyszło     |
                              			    Wysłany: 10 Gru 2020,  20:10
               val racing    |
                  Wiek: 37  Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 806 Skąd: Złotów
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 1 Lut 2021,  20:40
               zwardek, czy kanały w głowicy oraz kolektor ssący są po portingu w tym silniku ?? A drugie pytanie to czy wałek który umarł to KENT jak mnie pamięć nie myli model CVH34 - pierwszy na liście lepszy od seryjnego ??
Odnośnie wiązki i elektroniki to jeśli poprzedni właściciel nic nie zmieniał to powinien tam być komp z wgranym programem. Niestety nie jestem wstanie powiedzieć jakim - najprawdopodobniej odpowiednikiem superchipa 195, w każdym razie wiązka oraz całą elektronika pochodziła z auta z Luxemburga i komp miał zdjętego boostcut-a i chodziło prawidłowo tylko z wtryskami beżowymi (inne oznaczenie 701 - jak dobrze pamiętam) o wydajności 240. Z seryjnymi kulał i go dławiło. Żółw na tej elektronice dmuchał ponad bara i wszystko było OK. Oczywiście w dzisiejszych czasach dobrze by było sprawdzić AFR - do kiedy wystarcza paliwa (ponad dekadę temu nie było to takie proste jak dzisiaj     ) ale z T2 lub T2/T25 1-1,2 bara powinno ogarnąć, także strojenie może okazać się nie potrzebne przynajmniej na początku.
Mówię przy założeniu, że osprzęt nadal jest taki jak sprzedawał go Żółw i jaki na początku trafił do tej fiesty. |
				_________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP |
		 Mafios
         Junior Admin
                  Imię: Patryk
                  Wiek: 42  Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 27 Lip 2021,  11:40
               | Zaczyna sie wiec , gore silnika robil dioda,  dol robil mechanik najlepszy zolwia  , kosztowalo to nie male pieniadze , do kumpy skladal to dioda , wiazka orginalna rst puma zostala zdezelowana przez zolwia w mk1 , komputer ten rzekomo z mapą wylecial wraz z wtryskami. Co by nie bylo blagam was zwarek dobrze kupil kompletne w w miare kupy trzymajace sie rst wiec nie kumam hejtu  , patrzac na ich osiągalność . Tam nawet nowe turbo bylo , zadna regeneracja. Ja tym autem ostatni raz bylem na kielcach pozniej do sprzedazy stalo 5 lat. |
				_________________ RS TURBO |
		 Pyros
         King of Tor Kielce 2014
                  Model: Ford Fiesta Mk2`85
                              			    Wysłany: 28 Lip 2021,  11:22
                	  | Cytat: | 	 		  |  dol robil mechanik najlepszy zolwia |
Po tym wersie przestałem czytać
Hasło "żółw maczał w tym palce" powinno zapalać czerwona lampke kazdemu kto chce cokolwiek kupić    |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 28 Lip 2021,  20:59
                	  | Pyros napisał/a: | 	 		   	  | Cytat: | 	 		  |  dol robil mechanik najlepszy zolwia |
A to niby czemu ??
Mafios ależ ja żadnego Hejtu nie robię próbuję pomóc na tyle na ile pamiętam i zdaje sobie sprawę że wszystko mogło zmienić się przez te lata    |
		 Pyros
                              			    Wysłany: 29 Lip 2021,  10:00
                	  | Cytat: | 	 		  | A to niby czemu ??  |
Bo kupiłem od niego 2 Fiesty i dostawczaka cześci i wiem jak te auta i części wyglądały.
Na potwierdzenie niech utwierdzi Was fakt,że świeżo wyremontowany silnik w xr2 (możliwe ze u tego samego magika) nie wytrzymał trasy Łódź - Warszawa. On juz na podwórku u Żółwia prosił o remont i nie miał ochoty do współpracy      Z czasem wyszły też inne kwiatki     |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 29 Lip 2021,  21:29
               Na chwilę obecną Fiesta jeździ, przeszła przegląd i jest przerejestrowana
Co do poprzedniego remontu wykonanego przez fachowców, to zostawienie starej, ponad 20 letniej pompy oleju nie jest zbyt dobrym pomysłem |
