Dziwny komunikat i hamowanie
seee8a
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Sebastian
Wysłany: 5 Lis 2020, 08:07   Dziwny komunikat i hamowanie
Hej, dziś po raz drugi na desce zaświecił się podczas jazdy komunikat "użyto hamulca, moc obniżona". Auto zaczęło delikatnie hamować po czym po sekundzie przestało. Pojawiło się to już 2 raz od wymiany opon na zimowe. Co może być powodem tego komunikatu? Nawet nie mam jak tego pokazać w aso, bo pojawiło się 2 raz i dosłownie całość trwała 2 sekundy, choć jest to dla mnie niepokojące.
Wysłany: 5 Lis 2020, 22:50
seee8a napisał/a:
Jedyny komunikat jaki się wyszukuje to "Moc obniżona w celu obniżenia temperatury silnika" - Moc silnika uległa zmniejszeniu w celu zredukowania wysokiej temperatury silnika.
Mówisz ze po zmianie opon się to stało, może cos nie tak z ciśnieniem w ogumieniu?
seee8a
Imię: Sebastian
Wysłany: 6 Lis 2020, 07:07
Nie sądzę żeby było to przez temp.silnika, autem jechałem około 15 minut wolnym tempem, dlatego mnie dziwi ten komunikat. Ciśnienie w normie. Nikt nie miał podobnego komunikatu? :(
fribus11
Wysłany: 11 Lis 2020, 17:19
nie miałem takiego komunikatu ale to z chodzeniem silnika raczej taki komunikat a nie z oponami..
Wysłany: 11 Lis 2020, 21:35
taki durny strzał:
A jak nie puszczając gazu nacisniesz hamulec, to nie będzie takiego komunikatu? Bo normalnie auta odcinają wtedy moc, ale z komunikatem sie nigdy nie spotkałem.
seee8a
Imię: Sebastian
Wysłany: 12 Lis 2020, 08:00
wtedy to sie nie pojawia, wyskakuje samo, w bezsensowych sytuacjach, albo przy przyspieszaniu albo przy jezdzie ze stala predkoscia, nawet przy 50km/h... jutro moze uda mi sie podjechac do serwisu, jest to dramatycznie niebezpieczne, a salon mi musi uwierzyc na slowo ze takie cos sie pojawia, bo dzieje sie to w roznych okolicznosciach i nie jestem w stanie tego wywolac
Wysłany: 12 Lis 2020, 09:16
Dlatego się nagrywa takie przejazdy, w końcu złapiesz,,,
Mars
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 12 Lis 2020, 11:31
seee8a napisał/a:
Obyś się nie zdziwił z tym serwisem. W żony fieście raz na jakiś czas wariował tylny lewy czujnik-po włączeniu biegu wstecznego pojawiał się ciągły sygnał mimo, że niczego z tyłu nie było. Auto miało 2 m-ce. W ASO komputer nic nie wykazał, a oni nie chcieli słyszeć o moich nagraniach, bo musieli mieć dowód ze swojego komputera. W końcu się wkurzyłem i im to auto zostawiłem z zaleceniem, aby postawili je przodem do ściany z włączonym wstecznym biegiem i co jakiś czas włączali stacyjkę. Po tygodniu zadzwonili, że auto naprawione. Wariował czujnik... drugi od lewej strony.
HDK ZdZN A Rh"-".
seee8a
Imię: Sebastian
Wysłany: 12 Lis 2020, 11:39
No to ja wiem ze w takich sprawach serwis to sie woli wypiac. Co z tym zrobic... Nie da sie tego od tak wywolac, 2 tygodnie okej, potem dwa dni pod rzad to samo...
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 12 Lis 2020, 16:57
Może komputer pokaże zapisane błędy. Chociaż jeśli takich komunikatów nie traktuje jako błąd, to słabo to widzę.
HDK ZdZN A Rh"-".
Brak nowych postów dziwny komunikat
litany Mechanika ogólna 12 27 Gru 2020, 00:24
Brak nowych postów KOMUNIKAT
Żółwik Tuptuś Mechanika 6 23 Lut 2010, 20:41
Brak nowych postów Komunikat: ESP wyłączone
sirangel90 Mechanika ogólna 6 20 Sty 2016, 14:04
Brak nowych postów komunikat: awaria układu hamulcowego
Łukasz_legnica Mechanika ogólna 4 12 Kwi 2015, 23:35
Brak nowych postów Aktywne hamowanie.
nowy1 Mechanika ogólna 14 9 Wrz 2019, 22:28
msky
