Komunikat: ESP wyłączone
sirangel90
Wysłany: 7 Sty 2016, 14:37   Komunikat: ESP wyłączone
WITAM,
OD 2 TYG PODCZAS URUCHOMIENIA SILNIKA W RADIU(WYSWIETLACZ) POJAWIA SIE KOMUNIKAT ESP WYLACZONE, NIE POSIADAM WYLACZNIKA ESP POD KLIMATYZACJA ANI W MENU RADIA ANI NA MANETCE.
PODCZAS PRZEKRECENIA STACYJNKI NA DWOJKE JESZCZE PRZED URUCHMIENIEM SILNIKA POJAWIA SIE KONTROLKA ODPOWIEDZIALNA ZA ESP PO CZYM GASNIE I JAK URUCHAMIAM SILNIK TO WYSKAKUJE KOMUNIKAT JAK WYZEJ.
PROSZE O POMOC
POZDRAWIAM
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 7 Sty 2016, 14:52   KOMUNIKAT ESP WYLACZONE
awaria ESP - musisz podjechać do serwisu na zczytanie błędów, może być wszystko od rozjechanej zbieżności do uszkodzonych czujników
sirangel90
Wysłany: 7 Sty 2016, 15:37   KOMUNIKAT ESP WYLACZONE
Dzieki za odpowiedz i podpowiedz tego chcialem uniknac ale coz nie ma wyjscia.
sirangel90
Wysłany: 19 Sty 2016, 14:38   Komunikat: ESP wyłączone
powracam z tematem jak w pierwszym poscie odnosnie komunikatu esp.
komunikat przy uruchomieniu dalej jest wyswietlany ale okazalo sie ze esp chyba dziala bo przy obecnych warunkach pogodowych czasami mruga kontrolka na panelu konsoli co jest grane?
jakies sugestie pomoc?
MisiekT
Wysłany: 19 Sty 2016, 17:04   Komunikat: ESP wyłączone
a sprawdziłeś błędy w kompie, chociażby jakimś elm'em i ScanXL? to forum samochodowe, a nie wróżbiarskie
zawi90
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 20 Sty 2016, 13:55   Komunikat: ESP wyłączone
Witam.
Zobacz czy nie masz czasem słabego akumulatora u mnie było tak w zeszłym roku, że przez słaby akumulator po odpaleniu pojawiał się komunikat "Awaria układu hamulcowego" i po chwili znikła. Wymiana aku załatwiła sprawę.
Pozdrawiam.
Wysłany: 20 Sty 2016, 14:04   Komunikat: ESP wyłączone
To o czym pisze zawi90 widziałem w audi a6. Losowo mrygała kontrola trakcji, raz działała raz nie. Wymiana aku równiez pomogła.
Brak nowych postów Zmiana przycisku ESP na ten z ESP i Parktronic on/off
Creep Elektryka ogólna 7 27 Lis 2021, 15:04
maciekpkow
Brak nowych postów KOMUNIKAT
Żółwik Tuptuś Mechanika 6 23 Lut 2010, 20:41
Brak nowych postów dziwny komunikat
litany Mechanika ogólna 12 27 Gru 2020, 00:24
Brak nowych postów Dziwny komunikat i hamowanie
seee8a Elektryka ogólna 10 20 Sty 2025, 11:20
MarcinD
Brak nowych postów komunikat: awaria układu hamulcowego
Łukasz_legnica Mechanika ogólna 4 12 Kwi 2015, 23:35
