[MK1] Ka mk1 1.8 zetec |
Wysłany: 12 Paź 2020, 13:18
| Między jakimi wersjami elektroniki się zastanawiasz? |
Wysłany: 12 Paź 2020, 15:30
Mafios, nie przejmuj się, ja też nie kumam
Mam dwie opcje, eec4 z mondeo gdzie jest jedna wtyczka i pięc kabelków sygnałowych i zasilających, mam temperature płynu i sygnał na obrotomierz oraz klasyczny alternator na żarówkę. Druga opcja to nie do końca prz3 ze mnie poznane eec5 z focusa, gdzie wszystko jest razem i tu komputer silnika steruje alternatorem wentylatorami, a sygnał na obrotomierz i temperature wody jest puszczony magistralą danych do licznika. Musiałbym mieć zegar z focusa aby sobie obadać dokładniej, jak to jest zrobione |
Wysłany: 12 Paź 2020, 15:34
Eecv bym sobie darował, bo wydaje mi się, że zysk jest raczej bidny. Jak poszukasz to są w sieci info jak alternator uruchomić. A co by się stało jakby podstawić alternator taki bez sterowania, pewnie by zadziałało.
Ja bym raczej kierował się w kompa ra1800 |
Wysłany: 12 Paź 2020, 18:25
| alternator jest bardzo łatwo uruchomić, co też uczyniłem, zysk jest tylko taki że miałbym pełne obd, natomiast jeśli postawię na eec4 to będę miał dwa komputery w aucie (haceesowy jako sterownik wentylatorów i klimatyzacji) lub kompa deep i większe rycie w kablach |
Wysłany: 12 Paź 2020, 20:17
| to ja bym wolal chyba klasyczny termowłącznik na wentylatory. Łatwy w budowie, obsłudze, diagnozie. |
Wysłany: 12 Paź 2020, 20:32
| Ale przecież w eecIV deep też była klima i uważam, że da się to pożenić, wiem, że były inne termowłączniki przy klimie, ale one chyba gwintem są p&p, kwestia pogłówkowania w kabelkach, ale musisz sam rozpatrzyć za i przeciw |
Wysłany: 13 Paź 2020, 00:58
| luk-90, eec4 ma tylko sygnał dla sterownika o włączonej klimatyzacji, a klima sama sobie wszystko robiła. Tak to kwestia przełączenia kabli, i dorobienia tuleji z mocowaniem termowyłącznika. No ale mówię jest to rzecz do rozważenia, noi mam drugą całą instalację z ka, więc jest na czym eksperymentować, ale chciałbym mieć jeszcze zegary z focusa |
Wysłany: 13 Paź 2020, 09:55
| Chodzi ci o licznik focusowy? Tak myśle, że jakby skonfrontować rozpiske ka i focusa to jest opcja, że wystarczyć może zmiana pewnych kabelków i komp focusowy zadziała na wiązce kaczki, w eecIV kabelkologia sterownika mocno się nie różniła między jednym gronem kompów, np wszystkie z wewn edisem. Może tutaj będzie podobnie. Focus ma sterowanie pompą paliwa, silnikiem, immo jak kaczka tak strzelam |
Wysłany: 13 Paź 2020, 19:48
Kuba, jakbyś potrzebował schematów to daj znać |
Wysłany: 4 Gru 2020, 18:03
https://streamable.com/lnpwf9
Wysłany: 4 Gru 2020, 18:18
łoo panie |
Wysłany: 4 Gru 2020, 19:18
No jest filmik, teraz to sie liczy |
Wysłany: 31 Gru 2020, 21:30
Kaczucha dostała nowe blachy:
Wysłany: 23 Mar 2021, 10:56
Hokus pokus
Czary mary
Twoja stara (kaczka)
To ford fokus
Kupiłem foke z przeznaczeniem na śrubki, silnik taki jak w kaczce. Po przeleceniu foki testerem delphi stwierdziłem że swapnę całą elektrykę. Wraz z abs i poduszkami, centralnym. Odpadnie mi w ten sposób rycie w kablach. Poza tym do kaczki dokupiłem trochę różnych gratów. Dlaczego elekryka z foki, otóż dlatego ze mam pełne obd, a takze normalne zegary na desce. Foka sygnał na obrotomierz, oraz temperature silnika ma podawany sygnałem pwm, albo czymś podobnym. |
Wysłany: 11 Kwi 2021, 18:39
No, kaczka, rozkładaj nogi
Robię, pomału. W przerwach pomiędzy zabiegami, i napełnianiem pampersów |
Wysłany: 11 Kwi 2021, 19:13
| Tylne zaciski z focusa bardzo lubią korodować wewnątrz, a dokładniej dzwigienki samoregulatora ręcznego i wtedy ładnie sika płynem na ziemie, polecam to rozebrać i obejrzeć przed montażem |
Wysłany: 21 Kwi 2021, 19:33
To jest cała elektryka z foki. Milion kilometrów kabelków. Mix wiązki z kaczi i foki, prawdopodobnie nie zadziała. Nie zadziałał nawet komp z wiązką od silnika który jest w kaczce, po podłączeniu do focusa, kaczka zegary ma w pełni analogowe, a focus już "magiczne". Niedziałanie nie objawilo się nie odpalaniem czy nawet koślawą pracą, a kompletną ciszą, zniknięciem przebiegu z licznika, i brakiem komunikacji z interfejsem diagnostycznym. Nie działało kompletnie nic. :O
Z dobrych wieści, kupiłem wałki z 2.0, udało się odzyskać bez strat wszystkie moduły elektryczne z foki, uzyskałem kompletny "zestaw naprawczy silnika", rozebrałem zaciski, wystarczy czyszczenie i nowe gumeczki, dwukrotnie pocięta i pozszywana dupa w koncu zaczęła się goić... |
Wiek: 50 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1883 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 22 Kwi 2021, 20:36
| Mam instalacje z Fiesty Sport mk5 tam było już na elektronicznym wyświetlaczu i licznik też z Fiesty jak coś by pomogło |
Wysłany: 23 Kwi 2021, 07:46
modell1, nie dzięki. Nie będę lepił jeśli jest prawdopodobieństwo że działać nie będzie. Przeszczepie całą elektrykę z foki
Motór z foki wytargany:
Pojeździłem dzisiaj kaczką, i sobie umarła |
Wysłany: 4 Maj 2021, 19:04
A co to za diabełłł
