26 Mar 2014, 20:51
[MK5] Wysokie obroty , jaka przyczyna ?
PASTER80
Wysłany: 26 Mar 2014, 20:36   [MK5] Wysokie obroty , jaka przyczyna ?
Witam , mam problem z obrotami na luzie , samoczynnie wkręcają się na ok 2000 i utrzymują przez cały czas.Jeśli go zgaszę wszystko wraca do normy , obroty na poziomie ok 900. i raz jest w porządku przez jakiś czas , a raz wskakują na poziom 2000. nie ma w tym żadnej regularności . silnik chodzi normalnie , nie kopci nie szarpie , nic nie cieknie. przejrzałem forum ale nie znalazłem nic.silnik ma elektroniczny pedał gazu i pompę sterowaną elektronicznie . rocznik 2000 1.8td endura. pomóżcie jeśli możecie bo mój mechanik ma lekkie opory przed tykaniem tego.
Wysłany: 26 Mar 2014, 23:42
Rozwiązania Ci nie dam, ale może naprowadzę.
Miałem podobną szopkę w 2008/9 roku - wrzucało się luz i obroty strzelały w kosmos (2-2,5krpm). Po włączeniu klimy spadały do właściwego poziomu. Miałem tak przez 1 lub 2 dni - kilka, może kilkanaście rozruchów później objaw zniknął i do dziś nie wrócił. Zważywszy, że komputer podnosi dawkę paliwa po włączeniu klimy, a auto zachowywało się po jej wyłączeniu tak, jakby dawka nie została zmniejszona, to problemu dopatrywałbym się właśnie tutaj - mój typ jest taki, że jakiś czujnik szwankuje albo gdzieś coś nie łączy na linii komputer - klima.
PASTER80
Wysłany: 30 Mar 2014, 15:21
dzięki za info ,w sumie oddałem autko do innego majstra , ale jak nic nie znajdzie to może podsunę mu to.Może wtedy coś zaradzi .a czy odłączenie akumulatora nie pomogłoby cokolwiek ?
Wysłany: 30 Mar 2014, 15:29
Nie mam pojęcia. Ja nie zrobiłem u siebie nic (poza czymś pokroju kopnięcia w oponę) i objaw ustąpił sam. Spróbować możesz, zepsuć nic nie zepsujesz. A że diesel nie ma "adaptacji", to tym bardziej problemu nie ma.
PASTER80
Wysłany: 1 Kwi 2014, 19:16
a jednak przyczyna nadal nieznana , gość pokasował parę innych błędów , ale tego jednego nie znalazł.Czas pokaże ,w każdym bądź razie dzięki za pomoc.
[ Dodano: Pon Kwi 14, 2014 18:33 ]
i w końcu prawdopodobnie znalazła się przyczyna wysokich obrotów. Mam założoną " podobno " pompę z focusa , która jak stwierdził pan pompiarz , jest za "silna" do tego silnika .w każdym razie coś tam pogrzebał przy ustawieniu pedału gazu i jak na razie wszystko wróciło do normy.
qwertusz
Wersja: Family
Wysłany: 5 Wrz 2020, 21:41
Witam. Czy są tutaj jeszcze posiadacze wehikułów 1.8 TD? Otóż mam problem z wysokimi obrotami na biegu jałowym, znowu. Znowu, bo myślałem, że udało mi się problem zlikwidować, ale powrócił. Było tak, że zaczęło cieknąć paliwo przy wężykach od powrotu i na początku nie wiedziałem, że to może mieć wpływ, ale ku mojemu zaskoczeniu po wymianie wężyków wysokie obroty zniknęły. Po przejechaniu jakichś 300km problem znów się pojawił. Gdzie w razie szukać jakichś nieszczelności czy czegoś? Czy są znane typowe nieszczelności w tych silnikach?
Pozdrowienia
Wysłany: 5 Wrz 2020, 23:49
;) Wiszące obroty, od kiedy miałem tę historię, nigdy nie wróciły. Co ma do tego ew. nieszczelność w układzie paliwowym? Nie mam pojęcia.
Sprawdź co loguje czujnik temperatury płynu chłodniczego. Może głupieje, pokazuje że silnik nie jest zagrzany i dolewa paliwa?
qwertusz
Wersja: Family
Wysłany: 24 Wrz 2020, 20:05
Na tę chwilę wysokie obroty zniknęły, jednak nie uspokaja mnie to na tyle bym był pewien, że nie wrócą. Podociskałem różne wężyki, ale w sumie nie wiadomo czy to to, czy coś innego. Tego logowania czujnika nie sprawdziłem, bo rozumiem, że trzeba by się podpinać do kompa?
A jest jeszcze jeden problem, tyle że w drugim wehikule, taki sam model i silnik. Otóż w tym też wpada na wyższe obroty, ale na krótko. Na początku to pojawiało się głównie przy niższych temperaturach i występowało przy zmianie biegu z 2. na 3. Te obroty miast spaść po odjęciu gazu, to się tak chwilę trzymają i dają takiego "kopa" po puszczeniu sprzęgła. Teraz to już występuje i w ciepłe dni i przy zmianie z 1. na 2. Ktoś się spotkał z czymś takim?
Ja zdaję sobie sprawę, że to już stare pojazdy, że nie ma co oczekiwać, że będą pracować tak jak nowe, ale gdyby udało się naprawić z czyjąś pomocą różne mankamenty, to byłaby satysfakcja i dalszy pożytek z wehikułów :)
Wysłany: 25 Wrz 2020, 08:49
Starczy zwykły ELM327 v1.5 i Torque na telefon. Ew. rzeczony ELM i Forscan.
Co do samego problemu - ja tak miałem raz. Za Chiny nie wiem czemu. A potem problem zniknął. Za dużo ludzi na tym forum nie spotkało się z czymś takim, więc rzecz to wybitnie rzadka i można stwierdzić, że to raczej wyjątek od reguły, aniżeli coś normalnego...
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów Padło kilka rzeczy - jaka przyczyna
ogrzewanie, światła przeciwmgielne, otwieranie bagażnika, światło cofania
Eol Elektryka ogólna 0 5 Sty 2015, 11:41
Eol
Brak nowych postów [Mk5] Za wysokie wolne obroty
ptrrr Mechanika 5 15 Wrz 2009, 18:48
Brak nowych postów [MK5] Za wysokie obroty 1.6 ZETEC
MARIUSZ.B Mechanika 6 20 Wrz 2012, 20:04
