Zmiana podstawowego radia fabrycznego na radio sony z bt
CascaoPL
Imię: Przemek
Wysłany: 16 Cze 2020, 16:19   Zmiana podstawowego radia fabrycznego na radio sony z bt
Dzień dobry!
Długo nosiłem się z napisaniem tego tematu, przeglądając fora (polskie i zagraniczne). Niestety nie znalazłem wszystkich potrzebnych mi informacji... ;-(
Posiadam przedliftową wersję Ford Fiesta '09, którą chciałem wyposażyć w lepsze, niż to standardowe, radio.
Po zakupie radia okazało się, że zamontowane dotychczas radio wygląda tak:
Podłączenie na dwie wtyczki, bez przedłużki, ze standardowym wejściem antenowym.
Natomiast radio, które udało mi się okazyjnie zakupić wygląda tak:
Czyli jak widać, jedna wtyczka z wejściem antenowym typu Fakra.
Montaż typu Plug & Play okazał się więc niemożliwy.
Radio kupiłem wraz z potrzebnymi akcesoriami, czyli manetką z obsługą głosową, mikrofon w podsufitce, panel sony "z czterema przyciskami" i wyświetlacz graficzny monochromatyczny oraz moduł bluetooth wraz z wiązką z wyjściem aux.
Moja wiązka elektryczna w aucie nie posiada niestety wejścia umożliwiającego podłączenie wymienionej wyżej wiązki (kostka 10-pinowa).
Czy ktoś z Was mógłby mnie poratować odpowiednią wiedzą?
Potrzebuję albo przejściówki wraz z wejściem na wiązkę bluetooth, która pomoże mi podłączyć i uruchomić nowe radio albo dokładny opis kostek starego i nowego radia. Wtedy taką przejściówkę mogę zrobić sam.
Fajnie byłoby też gdyby ktoś mógł mnie uświadomić, gdzie wiązka radia i wiązka bt są wpięte w aucie? (po rozebraniu połowy auta i oględzinach dalej tego nie wiem)
Ekran jak i nowy panel działają na starym radiu, ale to radio nie ma możliwosci zaprogramowania więcej niż 6 stacji, panel ma wybór 10, no i chcę dołożyć moduł bt...
Wiem, że temat był wałkowany wiele razy i pewnie ludzie sobie z tym jakoś poradzili, niestety na żadnej stronie nie ma podanego rozwiązania, jak to wszystko zrobić, same ogólniki.
Pozdrawiam!
swampshark
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 19 Cze 2020, 20:58
Mam fiestę z tego samego roku i mi się zamarzyło usb, więc zostało wgrany soft od takiego, ale coś poszło nie tak i radio zostało uwalone. Ratunkiem miała być wymiana radia, ale wszystkie moduły odtwarzaczy okazały się być jednowtyczkowe a moje było dwu. Skończyło się na oddaniu radia do speca co wgrał nowy soft, bo podobno BCM nie bedzie chciało gadać z jednowtyczkowymi radiami. Moja rada jest taka, żeby poszukać radia obsługującego bluetooth z rocznika '09, albo dowiedz się czy ktoś nie wgra Ci nowszego softu do tego ACM. Jako, że jestem fajnym kolegą podaję Ci linka do radia takiego jak moje (8A6T-18C815-BN) gdzie działa BT, duży wyświetlacz, AUX i klawiatura, a po zmianie softu nawet USB oraz muzyka z telefonu na bluetooth za całe 5 dych plus wysyłka.
https://allegro.pl/oferta/ford-fiesta-vi-radio-cd-8a6t-18c815-bn-7297771509
Zostaje potem aktywacja ForSCANem i gitara
CascaoPL
Imię: Przemek
Wysłany: 20 Cze 2020, 00:34
Spoko. Dzięki za pomoc. Moje obecne radio to chyba właśnie dokładnie takie z tego wysłanego przez Ciebie linku. Cóż, będę coś kombinować. Pozdro
CascaoPL
Imię: Przemek
Wysłany: 21 Cze 2020, 14:16
Update:
Udało się wszystko sprawnie i szybko podłączyć, dzięki pomocy "Komorowscy" - wiązka spełnia wszystkie oczekiwania. Nie była to tania przygoda, ale profesjonalizm pana Andrzeja sprawił, że w aucie, w którym teoretycznie nie dało się tego zrobić, teraz działa nowe radio sony, bt/vc, usb, rozmowy i streaming muzyki przez bt-audio.
Polecam!
Egooo
Wysłany: 8 Lip 2020, 17:26
Dla jasności nie trzeba wymieniać radia , wystarczy panel od Sony oraz moduł z BT z końcówką 212 , u mnie nawet nie trzeba było nic dogrywać w forscanie
swampshark
Wysłany: 16 Lip 2020, 10:54
Egooo napisał/a:
Jeżeli jest radio z dwoma wtyczkami to radio nie będzie chciało "gadać" z modułem C112 bez zmiany softu na taki z nowszej wersji. Po wymianie modułu u mnie nic się nie zmieniło poza zmianą języka sterowania głosowego z niemieckiego na francuski. USB nadal nie działało i nie dało się puszczać muzyki przez bluetooth.
CascaoPL napisał/a:
Update:
Polecam!
Ile Cie to kosztowało? Mnie wgranie nowego softu do radia plus zmiana mocy z 60 na 82 konie kosztowała 250zł.
Endy
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 31 Lip 2020, 12:43
CascaoPL, witam. Mam pytanie. Mam fiesta mk7 2008. z radio przedliftowej wersii. Wszystko zmienił na sony, bluetooth c112 z USB. Radio widzę USB, no nie gra. Mogę jest jakieś wyjście z tego?
Albo ktoś z krakowa. Dziękuję.
https://www.drive2.ru/r/f...366552892735742
Brak nowych postów Zmiana radia fabrycznego na radio z mp3
Pajesiu Elektryka ogólna 9 14 Mar 2018, 11:23
gruby907
Brak nowych postów [MK6] Zmiana radia w w miejsce fabrycznego.
RicoHD Car Audio i CB 16 10 Mar 2018, 14:14
olo018
Brak nowych postów Przedlift: zmiana radia z ford na sony + dokladka usb
magnum Elektryka ogólna 4 24 Maj 2019, 21:34
magnum
Brak nowych postów bluetooth to fabrycznego radia
porosty Car Audio i CB 2 10 Mar 2018, 19:50
porosty
Brak nowych postów kod do radia fabrycznego
Robert Elektryka ogólna 10 2 Sty 2015, 00:42
Robert
