Domontowanie sterowania radiem koło kierownicy
Adrisss8
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 20 Mar 2020, 23:25   Domontowanie sterowania radiem koło kierownicy
Cześć wszystkim :)
Posiadam fiestę Mk6 wersję Ghia z 2002 roku z radiem na kasetki jeszcze. Widziałem, że niektóre wersje występowały z manetką sterowania radiem obok kierownicy.
Zastanawiam się czy jest możliwość podłączenia tego jeśli tego nie mam. Na forum znalazłem podobny temat, i wynikało z niego, że ktoś mając radio na kasety podłączył to i działało.
Pytanko teraz czy wgl możliwe jest aby była gotowa instalacja do tego, żeby tylko podpiąć to? Z tego co wiem to wersję Ghia miały czasami gotowe instalacje do wielu funkcji a ich nie posiadały (jeśli znacie inne opcje na doposażenie z wykorzystaniem gotowej instalacji to dajcie też znać :) )
Jak zdjąć kolumnę kierownicy aby dostać się do miejsca gdzie ta manetka ma być, czy w razie gotowej instalacji będzie tam gotowa kostka do podłączenia manetki? Jeśli tak to ma ktoś jakieś zdjęcia jak wygląda? Żebym wiedział potencjalnie czego wgl szukać :)
Za wszelkie rady w tym temacie będę mega wdzięczny :)
pawel182
Wysłany: 21 Mar 2020, 11:57   Re: Domontowanie sterowania radiem koło kierownicy
Dokładałem to u siebie.
Musisz wymienić dolną obudowę kolumny kierownicy na taką przystosowaną do montażu pilota sterowania radiem.
U mnie była już wtyczka do pilota - mała z chyba dwoma przewodami. Jak zdejmiesz osłonę kolumny to powinieneś ją zobaczyć.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Adrisss8
Wysłany: 21 Mar 2020, 18:47
Okej znalazłem wiazkę z kostką.
Powiedz mi proszę czy jest jakaś różnica jeśli chodzi o ten przełącznik bo widzę że są takie co pośrodku mają napisane MODE i strzałeczka a są takie co mają tylko strzałkę. Czy i jeden i drugi będzie pasował do Fiesty z 2002 roku? Czy jeden z nich to już przedlift i nie pasuje?
pawel182
Wysłany: 4 Kwi 2020, 21:46
Adrisss8 napisał/a:
Według mnie nie ma znaczenia.
Z tego co pamiętam jak szukałem tego pilota to jedne miały napis MODE na środkowym przycisku a drugie miały tylko strzałkę na środkowym przycisku a napis MODE był po prawej stronie od tego przycisku. Generalnie te napisy często widziałem, że były pościerane.
Adrisss8
Wysłany: 4 Kwi 2020, 21:59
Ok. Domontowane :) Działa choć łatwo nadziać się na zły przełącznik. Na jednej akucji sprzedawca zapewniał że to od fiesty mk6 z 2003 roku a totalnie nie pasowało i był to chyba od Focusa bo trzpień za krótki. Najlepiej kupować z demontażu żeby mieć pewność że to na pewno nada się i dodatkowo trzeba dokupić kolumnę kierownicy z otworem bo ma specjalne przetloczenie.
pawel182
Wysłany: 10 Kwi 2020, 19:46
Adrisss8 napisał/a:
Brawo <oki>
ttomek71
Brak nowych postów [MK6] Interfejs Adapter do sterowania z kierownicy
slawomirro Sprzedam 0 4 Cze 2019, 22:25
Brak nowych postów Sterowanie radiem w kierownicy
mikrus Elektryka ogólna 0 11 Lut 2018, 20:51
mikrus
Brak nowych postów Doposażenie w sterowanie radiem z kierownicy
Kubson Elektryka ogólna 2 9 Cze 2016, 20:00
Kubson
Brak nowych postów Nie działa sterowanie radiem z kierownicy
I nie jest to wina "pilota"
meteor Elektryka ogólna 7 18 Maj 2020, 22:46
meteor
