Przesunięty przez: van
2 Lip 2017, 20:20
Fiesta Mk3 by Mały:)
Wysłany: 23 Mar 2020, 23:33
termostat masz z 1.6 cvh wolnossaka, czy rs turbo? Czy może takie same były?
zwardek
Wysłany: 24 Mar 2020, 01:38
Po numerach takie coś znalazłem, z temperaturą otwarcia 82 stopnie, normalnie jest 88
https://www.iparts.pl/cze...2g1-153987.html
Średnica taka sama jak cvh, nie wiem czy wysokość pasuje
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
Wysłany: 24 Mar 2020, 03:34
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/1516131415140-TH141087J-O6650-termostat-cieczy-chlodzacej.html
montuj normalny na ~87 stopni, bo będziesz na niedogrzanym jeździł, to nie zetec żeby robić za piekarnik. Chłodnicą oleju wystarczająco go wychłodzisz
Mały
Wysłany: 24 Mar 2020, 06:33
"Vegetagt" termostat raczej z turbo, caly czas byl od poczatku nic nie zmienialem, a nie przyjzalem przy skladaniu na termostacie bo chyba sa numery bym sprawdził, ścigane obudowe termostatu i sprawdzę:-)😁
"Kuba87" wiec zdania sa podzielone, juz nie wiem jaki ewentualnie założyć, olejem napewno schlodze, podstawke pod filtr oleju mam tez z termostatem.
zwardek
Wysłany: 24 Mar 2020, 08:21
Ten motor się mocno grzeje przez to, że turbina jest wpięta w obieg wody. Wentylator chodzi niemal cały czas.
Masz teraz t3 z chłodzeniem wodnym czy bez? Jak z chłodzeniem to można iść w termostat 82, jak nie to zostaw normalny
Wysłany: 24 Mar 2020, 09:44
Ciekawy macie tok myślenia - seryjny motor i grzeje tak, że wentyl chodzi cały czas.
Celujecie w 2x wyższą moc i nie myślicie o układzie chłodzenia. Serio?
Im szybciej otwarty termostat w takim aucie tym lepiej będzie chłodzić bo będzie szybciej na dużym obiegu krążyć. I nie ma opcji, że motor będzie niedogrzany...
Mały
Wysłany: 24 Mar 2020, 10:30
"Bobson" dobrze myślisz. Ja ta turbine mam bez płaszcza wodnego.
Chyba kupie i zaloze ten zimniejszy termostat bo jak przyjda w lecie temperatury rzędu 30-35°C to bedzie gorąco pod maską... <oki> :)
zwardek
Wysłany: 24 Mar 2020, 10:49
Większa chłodnica niż seryjne rst i termostat na 82 stopnie powinny mocno pomóc.
Angole montują T3 bez płaszcza wodnego tak jak Mały, żeby jeszcze mocniej obniżyć temperaturę silnika.
Mariox003
Wysłany: 24 Mar 2020, 12:55
Polecam pójść z termostatem do dobrego sklepu motoryzacyjnego. Kiedyś szukałem do imprezy turbo, podpasowali z czegoś termostat z otwarciem bodajże 79*C
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
Mały
Wysłany: 24 Mar 2020, 17:43
"Zwardek" ja mam kupioną chlodnice z diesla grubsza od ori xrki. :ok:
"Mariox003" dzięki za info, nie widzialem ze z Pisarzowic jestes...😁
Mariox003
Wysłany: 24 Mar 2020, 18:20
Mały, Jestem z Jeleniej Góry, teraz mieszkam w Pisarzowicach ale tych koło Lubania :-)
Czarna
Mały
Wysłany: 24 Mar 2020, 21:59
Aahhaaaa😁 myślałem ze to te koło Bielska-Białej😁
Brak nowych postów Ogłoszenie: Mały regulamin działu.
Freeman Przed zakupem 0 7 Gru 2010, 01:04
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
