Brzęczenie pod deską rodzielczą przy jałowych obrotach
Zari95
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 4 Mar 2020, 23:47   Brzęczenie pod deską rodzielczą przy jałowych obrotach
Witam wszystkich :)
Od jakiegoś miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem forda fiesty mk7
1.6 90KM econietic, jednak mam z nią pewnien problem, mianowicie przy jałowych
obrotach deska rodzielcza dziwnie brzęczy(jak by przez drgania silnika)podczas jazdy hasłas praktycznie znika próbowałem naciskać plastiki i zdiagnozować źródło dziwnego dzwięku ale nic z tego, może ktoś z was miał taki problem? Jest to na tyle uciążliwe, że nie moge przestać zwracać na to uwagi.. jednym słowem POMOCY!
(Szukalem na forum podobnego tematu ale nie znalazłem podobnego przypadku a jeśli jest to przepraszam ale jestem zielony w temacie forum)
Wysłany: 5 Mar 2020, 00:03
Oryginalnie kable są pospinane i idą w rożnego rodzaju gąbkach i innych wytłumieniach, jak coś pod deską brzęczy to zazwyczaj świadczy o nieciekawej historii auta,,, i składaniu na sztukę,,, ale tego co brzęczy via net nie ustalisz,,, trzeba si schylić wsadzić łapę i macać co wywołuje dźwięk,,,
Mizer 59
Brak nowych postów Stukanie pod deską rozdzielczą
mkonst Mechanika ogólna 6 6 Lut 2018, 12:59
mkonst
Brak nowych postów 1.6 szarpanie przy przy przyspieszaniu na niskich obrotach
mateo12 Mechanika silnika 12 12 Sty 2018, 23:56
gruby907
Brak nowych postów [MK5] Klima przy wyższych obrotach
Puff Elektryka 11 7 Wrz 2008, 20:53
Brak nowych postów [MK6] Szarpie przy niskich obrotach
misiak Silniki diesla 35 7 Gru 2011, 10:50
artax
