		Skąd ten plastik, do czego? |
		 Adrisss8
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                              			    Wysłany: 28 Lut 2020,  17:10   Skąd ten plastik, do czego?
               Cześć
Robiąc porządki w bagażniku w miejscu koła zapasowego znalazłem taki plastik, jest obrandowany znaczkiem Forda. Ktoś wie skąd to może być, o czego służyć?:D
                              			    Wysłany: 28 Lut 2020,  18:58
		 Adrisss8
                              			    Wysłany: 28 Lut 2020,  21:20
               Ooo wszystko jasne, dzięki za szybką odpowiedź
Ps. To jest wpinane w wypełnienie gdzie jest lewarek i klucz do odkręcania koła?:) Pytam bo nie mam tego wypełnienia na narzędzia |
                              			    Wysłany: 28 Lut 2020,  23:35
               | Nie, jak masz zatrzask mocujący na ucho to gdzieś to chyba było przyczepione, jak masz wsad styropianowy w koło to wszędzie ucho widziałem gołe,,, |
		 Adrisss8
                              			    Wysłany: 29 Lut 2020,  00:09
               | właśnie wkładu styropianowego nie mam i nie wiem czy po prostu wywalony przez poprzedniego właściciela czy to też może nie zawsze dawali zwlaszcza w początkowych wersjach produkcji (2002 rok). Skoro jest ten plastik żółty to coś może być na rzeczy bo wtedy po co by dawali plastik skoro uchwyt do holowania byłby w styropianie |
                              			    Wysłany: 29 Lut 2020,  08:03
               | Wyposażenie po VIN sprawdź, ja w ogóle koła fabrycznie nie miałem, 3 właścicielka dopiero zakupiła koło, więc tego wkładu w koło i jego wyposażenia też nie maiłem,,, |
		 Adrisss8
                              			    Wysłany: 29 Lut 2020,  08:45
               | Niby wersja Ghia więc ta najbogatsza ale w sumie racja, 1 właściciel mógł nie brać tego koła przy zakupie |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 2 Mar 2020,  21:25
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		  | Nie, jak masz zatrzask mocujący na ucho to gdzieś to chyba było przyczepione, jak masz wsad styropianowy w koło to wszędzie ucho widziałem gołe,,, |
Jest to mocowane do śruby lewarka. |
				_________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność    |
		 Adrisss8
                              			    Wysłany: 2 Mar 2020,  21:45
               Dzięki! znalezione!    |
