Skąd ten plastik, do czego? |
Adrisss8
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 28 Lut 2020, 17:10 Skąd ten plastik, do czego?
Cześć
Robiąc porządki w bagażniku w miejscu koła zapasowego znalazłem taki plastik, jest obrandowany znaczkiem Forda. Ktoś wie skąd to może być, o czego służyć?:D
Wysłany: 28 Lut 2020, 18:58
Adrisss8
Wysłany: 28 Lut 2020, 21:20
Ooo wszystko jasne, dzięki za szybką odpowiedź
Ps. To jest wpinane w wypełnienie gdzie jest lewarek i klucz do odkręcania koła?:) Pytam bo nie mam tego wypełnienia na narzędzia |
Wysłany: 28 Lut 2020, 23:35
Nie, jak masz zatrzask mocujący na ucho to gdzieś to chyba było przyczepione, jak masz wsad styropianowy w koło to wszędzie ucho widziałem gołe,,, |
Adrisss8
Wysłany: 29 Lut 2020, 00:09
właśnie wkładu styropianowego nie mam i nie wiem czy po prostu wywalony przez poprzedniego właściciela czy to też może nie zawsze dawali zwlaszcza w początkowych wersjach produkcji (2002 rok). Skoro jest ten plastik żółty to coś może być na rzeczy bo wtedy po co by dawali plastik skoro uchwyt do holowania byłby w styropianie |
Wysłany: 29 Lut 2020, 08:03
Wyposażenie po VIN sprawdź, ja w ogóle koła fabrycznie nie miałem, 3 właścicielka dopiero zakupiła koło, więc tego wkładu w koło i jego wyposażenia też nie maiłem,,, |
Adrisss8
Wysłany: 29 Lut 2020, 08:45
Niby wersja Ghia więc ta najbogatsza ale w sumie racja, 1 właściciel mógł nie brać tego koła przy zakupie |
pawel182
Wysłany: 2 Mar 2020, 21:25
JoeMix napisał/a: | Nie, jak masz zatrzask mocujący na ucho to gdzieś to chyba było przyczepione, jak masz wsad styropianowy w koło to wszędzie ucho widziałem gołe,,, |
Jest to mocowane do śruby lewarka. |
Adrisss8
Wysłany: 2 Mar 2020, 21:45
Dzięki! znalezione! |
