Urwany wężyk pod silnikiem
tfarukmuj
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Mar 2020, 17:35   Urwany wężyk pod silnikiem
Witajcie,
Dzisiaj zajrzałem pod samochód i moim oczom ukazał się urwany wężyk. Co to może być? Podczas jazdy nie wyskakuje żaden błąd :| Zdjęcia wrzuciłem już po włożeniu tego czegoś na swoje miejsce. Problem jest taki, że nie wiem czy to się powinno jakoś dokręcić?
Wysłany: 1 Mar 2020, 17:38
wygląda na włącznik świateł cofania
tfarukmuj
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Mar 2020, 17:40
A ten olej jest ze skrzyni biegów? Dzisiaj akurat zauważyłem, że wsteczne się nie palą i myślałem, że wtyczka się poluzowała czy coś. Ale nie podejrzewanym urwanego
Wysłany: 1 Mar 2020, 19:16
Patrzę na te zdjęcia i nie widzę żadnego urwanego wężyka...
tfarukmuj
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Mar 2020, 19:25
Jaszczur napisał/a:
napisałem, że go wsadziłem na miejsce i zdjęcia zrobiłem. Przyjrzałem się temu i faktycznie wygląda na czujnik biegu wstecznego. Teraz nasuwa się pytanie - czy olej mi nie wycieknie z tego. Ewentualnie czy mogę go uszczelnić taśmą np. izolacyjną?
Wysłany: 1 Mar 2020, 19:31
Czujnik wstecznego jest hermetyczny, jak go nie wykręcisz ze skrzyni to nic Ci nie wycieknie. A już na pewno nie przez wtyczkę elektryki...
Taśmą możesz sobie zaizolować jak najbardziej, peszel ochraniający kabelki, który widać na tych zdjęciach.
tfarukmuj
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Mar 2020, 20:03
Dobra, tylko kwestia, że mi on odpadł w tym miejscu. Z tego co zobaczyłem to t jest nakrętka, która chyba pękła
Wysłany: 1 Mar 2020, 20:04
No to cały czujnik do wymiany. Koszt raczej niewielki.
tfarukmuj
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Mar 2020, 20:09
Ok, a jak z olejem? Okolice skrzyni mam całe zachlapane i też widać, że po skrzyni z tego czujnika ścieka
Wysłany: 1 Mar 2020, 20:12
Wielkie ilości z pewnością nie uciekły. 1l jakiegoś Carlube 75w90 pewnie będzie aż za dużo na ewentualne uzupełnienie.
Wysłany: 2 Mar 2020, 00:09
Sprawny czujnik nie przecieka,,, ale z czasem może się pocić, prędzej ucieka przez "gwint", jak pamiętam czujnik jest z podkładką i jest jednorazowy,,, znaczy po odkręceniu i ponownym przykręceniu już nie ma gwarancji szczelności,,, Wymień na nowy i po sprawie, jak postawisz auto na płaskim to nie powinien lecieć olej dlatego że czujnik nie jest w nim zanurzony,,,
Brak nowych postów [MK3] Urwany wężyk od serwa.
santana Mechanika 2 21 Sty 2013, 13:51
Brak nowych postów [MK3] Wężyk pod filtrem
kkuuubaaa Mechanika 4 20 Lis 2010, 22:17
kkuuubaaa
Brak nowych postów [MK3] nieznany wężyk pod maską
zaspokojenie mojej ciekawosci
luk-90 Mechanika 4 4 Wrz 2009, 23:39
Brak nowych postów [MK4] Pęknięty wężyk pod kolektorem
szymciod Mechanika 6 7 Paź 2009, 19:38
Kadzax
Brak nowych postów Osłona pod silnikiem - mk6
pytanie do wszystkich posiadaczy fiesty mk6
pP Mechanika 2 20 Cze 2008, 13:46
pP
