Jak pada albo wilgotno samochod nie pali ...
AdamUK77
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Basic
Wysłany: 20 Gru 2019, 22:14   Jak pada albo wilgotno samochod nie pali ...
Juz powoli nie daje rady jak pada na dworze i chce odpalić samochod to w 1/3 przypadków, zapalaja sie wszystkie kontrolki na zegarach i miga mimo. Po podłączeniu pod kompa wywala blat komunikacji abs ecu air bag i licznika. Ale jesli poczekam z 10 minut z włączonym zaplonem to w jednym momencie gasną same kontrolki. Wylaczam i włączam zapłon, samochod odpala normalnie. Ktos moze mial podobny objaw i wie co gdzie i jak.
Adam
Wysłany: 21 Gru 2019, 23:55
Coś gdzieś nie łączy lub robi się zwarcie,,, jedyne co mi przychodzi do zrobienie w domowym zaciszu, to po rozłączanie problematycznych modułów, popsikanie kontaktem i po podłączanie wszystkiego jeszcze raz - a nóż problem będzie na którejś wtyczce a nie na płytce modułu,,,
AdamUK77
Wersja: Basic
Wysłany: 30 Gru 2019, 08:45
Zrobione lecz bez zmian :/
AdamUK77
Wersja: Basic
Wysłany: 31 Gru 2019, 17:51
Znalezione puszka z bezpiecznikami pod maska zaśniedziałe bezpieczniki po wyczyszczeniu objaw znikl co najśmieszniejsze, badałem to jak obiaw występował sprawdzałem wszystko co tylko możliwe w samochodzie i nie chodziło ogrzewanie tylnej szyby, po oczyszczeniu bezpiecznika 33 samochod odpalił normalnie. Teoretycznie wyglada ze nic tam nie ma oprócz ogrzewania ale cos mi sie wydaje ze to nie do końca rzetelna informacja. Dziękuję za pomoc
Pozdrowionka i Szczęśliwego nowego roku
Piter
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
