		[MK7] Ile mieści sie oleju w skrzyni biegów? |
		 zawi90
                  Silnik: 1.25Duratec/60KM
                              			    Wysłany: 19 Lip 2015,  15:10   [MK7] Ile mieści sie oleju w skrzyni biegów?
               Witam wszystkich.
Na wstępie chciałem się przywitać, ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum.
Piszę, ponieważ będę musiał wymienić olej w skrzyni biegów, a nigdzie nie mogę znaleźć informacji ile wchodzi oleju do skrzyni biegów przy silniku 1.25?
I czy ktoś z was się orientuje czy przy tej skrzyni jest śruba do spustu oleju?
Dziękuje i Pozdrawiam. |
		 MisiekT
         Prince of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 41  Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
                              			    Wysłany: 20 Lip 2015,  08:18   [MK7] Ile mieści sie oleju w skrzyni biegów?
               | dlaczego miałbyś musieć zmieniać olej w skrzyni w 6 letnim aucie? |
		 zawi90
                              			    Wysłany: 20 Lip 2015,  09:04   [MK7] Ile mieści sie oleju w skrzyni biegów?
               | W weekend miałem trochę czasu i postanowiłem profilaktycznie sprawdzić poziom oleju w skrzyni, gdy odkreciłem korek do sprawdzania poziomu wylało mi się go dość sporo więc bylo go za dużo, a po drugie olej który wyleciał miał konsystencje i kolor majonezu, podobny do tego co pojawia się pod korkiem wlewu oleju gdy jeździ się krótkie oddcinki. Wydaje mi się, że mogła być to wina tego, że odpowietrznik skrzyni który jest przymocowany do osłony wentylatora chłodnicy odczepił się i leżał na skrzyni biegów. |
		 srs
                  Wersja: Gold
                  Imię: Robert
                              			    Wysłany: 20 Lip 2015,  11:29   [MK7] Ile mieści sie oleju w skrzyni biegów?
               skrz.IB5
Olej przekładniowy (5 - 10 mm poniżej dolnej krawędzi otworu wlewowego) olej WSD-M2C200-C   2,3L |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 20 Lip 2015,  13:26   [MK7] Ile mieści sie oleju w skrzyni biegów?
               ok, rozumiem.
w kwestii ilosci 2l powinny starczyć na samą wymianę - 2.3 to raczej calkowita pojemnosc suchej skrzyni |
		 zawi90
                              			    Wysłany: 20 Lip 2015,  14:50   [MK7] Ile mieści sie oleju w skrzyni biegów?
               Dziękuję za odpowiedź. Kupiłem 2 litry oleju i pompe do wypompowania starego oleju, jak wymienie zdam relacje jak mi poszło.
Pozdrawiam |
		 Robyn212
                  Model: Ford Fiesta Mk7`11
                              			    Wysłany: 3 Lis 2019,  10:16   Re: [MK7] Ile mieści sie oleju w skrzyni biegów?
                	  | zawi90 napisał/a: | 	 		  Dziękuję za odpowiedź. Kupiłem 2 litry oleju i pompe do wypompowania starego oleju, jak wymienie zdam relacje jak mi poszło.
Pozdrawiam |
Odgrzeje kotleta
Mam taki sam silnik jak ty 1.25 60KM i planuje wymienić olej.
Czy udało Ci się wymienić olej w skrzyni? Możesz napisać jak to dokładnie robiłeś, którędy spuszczales i wlewales olej? Ile go ostatecznie wlałeś?
Z góry dzięki za odpowiedź. |
