Klimatyzacja po przeglądzie i dobiciu ma niska wydajność
zel
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 20 Cze 2019, 13:58   Klimatyzacja po przeglądzie i dobiciu ma niska wydajność
Cześć,
ostatnio zrobiłem przegląd szczelności klimy, dobilem, odgrzybilem. Wszystko fajnie, klima czuć, że działa, ale jak teraz jeżdżę w tych upalach po 30 stopni, to ona po prostu nie wyrabia. Opalona na najchlodniej i na 4 i w tym słońcu nadal jest dość ciepło (wiadomo, ze lepiej niz bez włączonej, ale nadal nie ma komfortu). Z kolei jak wejdę np do laguny 3 z 2010 roku, odpale klime na maksa, to dwa razy większe auto po jakichś 5 minutach jest jak w lodówce. Teraz przejechałem 100km fiesta i jestem spocony ;) co może być przyczyną, co sprawdzić w pierwszej kolejności? Wentylator, sprężarka? A może maszyna była słaba i klima wcale jest nieszczelna?
Nie wiem jak wygląda kwestia z nawiewem ogólnie, ale u mnie boczne nadmuchy maja ewidentnie mniejsza moc niz środkowe. Czy w takim wypadku gdzies jakas rura mogla sie obluzowac? Moc ze środka jest dosc moc, wiec ze sama dmuchawa cos sie popsuła to chyba nie :)
Dzieki za odpowiedzi, ps na priv z checia przyjmę polecenie jakiegoś dobrego mechanika we Wrocławiu :)
Wysłany: 20 Cze 2019, 14:24
Podjedź do dobrego mechanika żeby sprawdził szczelność i wydajność sprężarki. Ja miałem taką sytuację że nabiłem klime - maszyna pokazała że jest szczelna itd. A po 2 tygodniach czynnik uciekł. Okazało się że jest nieszczelna chłodnica klimy. Ponadto mój mechanik sprawdził cały układ, okazało się że są ślady opiłków, i sprężarka ma już w związku z tym słabą wydajność. Po wymianach i nabiciu działa miodzio. Auto inne, ale wg mnie sprawdzić należy to samo, ponieważ jako tako sama klima w każdym aucie działa tak samo.
Wysłany: 20 Cze 2019, 14:56
zel napisał/a:
Jedz tam gdzie to robiłeś i powiedz ze chodzi gorzej niż przed ich naprawą i coś spaprali,,, i maja poprawić
Wysłany: 21 Cze 2019, 16:15   Re: Klimatyzacja po przeglądzie i dobiciu ma niska wydajność
zel napisał/a:
Cześć,
do sprawdzenia stan skraplacza (chłodnicy z przodu)
do sprawdzenia stan i wiek osuszacza (wymienia się co kilka lat)
do sprawdzenia stan filtra kabinowego
do sprawdzenia ile *C jest na wyjściu z kratek powietrza *
*termometr taki można kupić za kilkanaście zł, oficjalne przeznaczenie "pomiar temperatury mięsa" :ok:
być może też nabito Ci 470g a powinni 650g. (są różne wersje klimy w mk6)
Brak nowych postów Wydajność alternatora
MATEUSZ Elektryka 5 21 Lis 2005, 16:25
Brak nowych postów niska kompresja CVH
rs turbo
stafcio Mechanika 9 12 Kwi 2011, 11:39
Fordon
Brak nowych postów Pytanie o wydajność wtryskiwaczy
Marcin85 Tuning mechaniczny 12 5 Lis 2011, 00:31
Marcin85
Brak nowych postów Niska DMC przyczepy w dowodzie
hmielak Ubezpieczenia i rejestracja aut 4 26 Paź 2017, 20:40
joker74
Brak nowych postów Bardzo niska temperatura silnika.
zsedc Mechanika 26 2 Sty 2007, 20:26
MARIUSZ.B
