Przerywa na biegu rwanie silnika
Tommy1499
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 21 Maj 2019, 13:23   Przerywa na biegu rwanie silnika
Siemanko jestem tu nowy nie wiem czy dobrze sie odnalazłem lecz liczę na was!
Posiadam Forda fieste 1.3 kat mk6
Problem był auto zaczeło mi przerywac tzn jak daje pedał gazu w podłoge a mam np 2/3 bieg to zaczyna nim rwać.Lecz jak pomału sie mu daje gaz w podłoge to nie dzieje sie to tak czesto prawie wogule :/
Więc wymieniłem świece z Kablami zapłonowymi i problem nie ustał.
Spotkał sie ktoś z podobnym problemem ?
Jeśli temat Już był to przepraszam widocznie nie znalazłem dzieki ! :-)
Wysłany: 21 Maj 2019, 23:31
Więc technicznie to działa tak ze jak dajesz gazu powoli to wszystko się ładnie rozkręca, a jak depniesz maksymalnie nagle, to silnik dostaje bardzo dużo powietrza i komputer powinien podać dużo paliwa, a nie robi tego, dlatego silnik się zadławiła,,, tera niech inni powiedzą Ci jaki czujnik w tym silniku za to odpowiada czy jakiś MAP sensor czy przepływa czy co innego jeszcze tam siedzi,,,
jarek_m
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Maj 2019, 22:14
Witaj kolego.
Sprawdź katalizator, gdyż zbyt lekko traktowany/zapchany daje takie objawy.
Spróbuj wlać środek do oczyszczania układu spalania (na stacjach paliw nie kupisz, jedź do hurtowni motoryzacyjnej), zalej wysokooktanową benzyną, np. V-power 100, jedź na autostradę/S-kę i przegoń go min. kilkadziesiąt km z 3,5-4,0k obrotów, co na 4 biegu da v=~120km/h, na 5 v=~140km/h.
Jeśli to nie pomoże to regeneracja, a jeśli się nie da, to wymiana. Zamienników ponoć brak, oryginał kosztuje około 1,2-1,3 tys. zł.
Powodzenia
Willing is not enough - we must do. Knowing is not enough - we must apply.
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Przerywa i szarpie na każdym biegu
cars24h Mechanika silnika 4 16 Sie 2013, 19:25
Marcinowaty
Brak nowych postów [MK3] Dławienie się silnika na 2 biegu
DIABLO_GD Mechanika silnika 0 9 Mar 2014, 10:08
DIABLO_GD
Brak nowych postów [MK7] gazowanie silnika na jałowym biegu oraz szarpanie
magikov Mechanika silnika 4 17 Lis 2024, 20:26
magikov
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] nierówna praca silnika i szarpanie na 4 biegu przy 50k
Po zmianie silnika (zdrowego 70tyś km) silnik na wolnych obrotach pracuje nierówno, i szarpie do50km
cinek2439 Mechanika 3 20 Lis 2011, 10:58
cinek2439
