[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Wysłany: 16 Kwi 2019, 09:45
Bobofrut, trochę spuść z tonu. Można swoje racje wyrażać w cywilizowany sposób.
slawomirro, zluzuj też troszkę.
Fiesta MK2 1.3 - Fiesta
Escort Mk5/6 1.8 - Esiok
Volva V70XC i inne
Wysłany: 16 Kwi 2019, 09:55
slawomirro napisał/a:
Jak uważasz, że to moc,a nie moment ma znaczenie, to powiedz mi dlaczego tak uważasz?
To co ja uważam jest mało istotne, nigdzie nie napisałem że moc ma większe znaczenie.
Użyłeś określenia "sucha moc" tak jakby było ona wartością nic nie znaczącą, wręcz marketingową.
Moc to w skrócie moment razy obroty. Resztę sobie doczytaj, co z czym i na co ma wpływ.
Rozwinięcie, to nadal to rodzina Sigma, wygląda z zewnątrz tak samo, ale inny, bo ma zmienne fazy rozrządu.
Wiem czym się te silniki różnią, nie zmienia to faktu że potrafią zrobić fajną moc ale nie przez wymianę filtrów i oleju...
EOT z mojej strony.
Wysłany: 16 Kwi 2019, 10:00
Bobofrut napisał/a:
Dobrze. Żyj dalej w swoim świecie tuningu polegajacego na wymianie seryjnych części na seryjne zamienniki. Jesteś uparty jak( edycja ..mod) . Swoją drogą to ładnie(edycja) kasują, 150 zyla od pomiaru, niezły kawał grosza na (edycja) zarobiony
150zł to typowa cena za pomiar na hamowni, tyle się wydaje zwykle za każdym razem gdy chce się sprawdzić wynik swoich modyfikacji. I co, w związku z tym każde te 150 zeta to opłata za głupotę, czy jak? Bo nie rozumiem.
I jedno i drugie ma znaczenie. Z momentu bierze się moc, z przebiegu momentu w funkcji obrotowej bierze się charakterystyka auta.
Wysłany: 16 Kwi 2019, 10:43
bobson napisał/a:
Sprawiałeś wrażenie, ze nie wiesz.
Każdy silnik natomiast można zmienić. Kwestia budżetu.
Moim celem nie jest tuning tego silnika.
Moim celem było sprawdzenie co się stanie jak zmienię kilka seryjnych elementów układu, na niepolecane elementy do Fiesty.
Olej syntetyczny ma to do siebie, że zmniejsza opory w silniku i redukuje straty mocy.
Wszystkie te Formuly F, Motule, Castrole Prof, to półsyntetyki, wbrew etykietom.
Świeca zapłonowa to jeden z ważniejszych elementów pracy silnika. Srebro ma bardzo małą oporność elektryczną i jest to też zimna świeca, co dla mojego testu miało znaczenie.
Tak samo jak dobrej jakości przewody i cewka. Niby seryjne wszystko, ale dla Mondeo IV 2.3, a nie dla Fiesty 1.6.
Wydech seryjny i owszem. Całość zamiennika od oryginału Forda jest lżejsza i mniejsza znacząco gabarytowo niż oryginał.
Wysłany: 16 Kwi 2019, 10:55
Te teksty powyżej jak nic przypominają mi sprawę testu świec strumieniowych, które w założeniu - poprzez zmianę sposobu zapalania mieszanki miały powodować jakieś kosmiczne przyrosty mocy i zmniejszenie spalania. W testach wyszło oczywiście jak zwykle: https://www.youtube.com/watch?v=U7X7Fl_oeHg
Wysłany: 16 Kwi 2019, 12:24
Jaszczur napisał/a:
Świece mogą dać do 2% pozytywnych zmian mocy.
Te z filmiku miały dać 25%. Nie widzisz różnicy?
Wysłany: 16 Kwi 2019, 12:32
Rzecz w tym, że 2% różnicy da się uzyskać robiąc pomiar bez jakichkolwiek zmian, na tej samej hamowni, jeden po drugim. To niczego nie dowodzi.
Wysłany: 16 Kwi 2019, 12:37
Ja ostatnio podczas testów na jednej i tej samej hamowni, miałem trzy pomiary. Wyszło odpowiednio: 153, 155, i 157KM. Nie muszę mówić że podczas tych pomiarów nie było żadnych zmian w aucie? ;)
Wysłany: 16 Kwi 2019, 12:44
niebezpiecznie jest używac słowa 'wszystkie' ;) Szczególnie, że analiza motula 300v 15w50 pokazuje dodatki/bazy olejowe, które są stosowane w olejach syntetycznych ;)
Wysłany: 16 Kwi 2019, 13:06
Jaszczur napisał/a:
Doskonale to rozumiem. Np w Warszawie jest mi znanych 8 hamowni, ale tylko te dwie oferują powtarzalność pomiarów plus minus 2KM. Te pozostałe są nawet tańsze, bo inkasują 80-100zł.
vegetagt napisał/a:
Ok, nieprecyzyjnie się wyraziłem.
"Wszystkie" oleje posiadające normę Forda WSS-M2C913-A/B/C/D.
Wysłany: 16 Kwi 2019, 13:07
slawomirro, noo :-) Trudno by było inaczej, skoro producent wymaga niskiej normy. Mało kto będzie dopłacał za coś lepszego, więc biznes nieopłacalny :(
Wysłany: 16 Kwi 2019, 13:38
Brzmi podejrzanie.
Jak dla mnie jest w pełni zrozumiałe dlaczego mogą być takie wahania przy pomiarach - chociażby kwestia nagrzania komory silnika i intercoolera już wpływa na pomiary...
Wysłany: 16 Kwi 2019, 13:50
Świeca nie ma aż tak mocnego wpływu na podniesienie mocy. Waga wydechu również, bardziej istotna jest tutaj średnica rur jak i pojemność samych tłumików. Dobranie zbyt zimnej świecy powoduje gormadzenie się nagaru na niej jak i na innych elementach (tłoki, pierścienie), założenie niewłaściwych kabli o zbyt dużej oporności prowadzi do nadmiernego grzania się modułu zapłonowego a co za tym idzie jego szybszego zużycia. Takie zabiegi nie podniosą mocy o 14 kuca do góry. Pomijam już takie rzeczy jak porting kanałów głowicy i jej splanowanie
Wysłany: 16 Kwi 2019, 14:25
Jaszczur napisał/a:
Brzmi podejrzanie.
i też zależy od ciśnienia powietrza i jego temperatury, zużycia sprzętu hamowni.
Pozostałych miejsc nie znam, bazuję na opiniach znajomych i ich znajomych i czasem tych z innych forum.
A ta ostatnia w której byłem kiedyś była klubową hamownią, forum moto - Autokącika.
Chyba cała klubowa "warszawka" tam jeździła, lub nadal jeździ (nie wiem bo się tam od nie udzielam od dawna).
tomi16v
Wysłany: 15 Maj 2019, 18:59
teoretycznie nie powinno mieć to wpływu przy dobrze ustawionej hamowni, lecz ostatnio wszystkie wykresy które widzę z większą mocą niż seryjna i to sporo w gratisie jest z Warszawy :D zawsze na 3 biegu...
Wysłany: 16 Maj 2019, 09:59
tomi16v napisał/a:
Odbyłem dodatkowy mały rekonesans po hamowniach. Jedna za darmo, druga za 50zł po znajomości :D , trzecie za 100zł normalnie.
I nie wiem tak naprawdę nic, kompletnie.
Rozjazdy w odczytach są tak spore, że nie zamierzam dalej sobie tym głowy zaprzątać.
Wrzucam w kolejności:
1. 114 KM - 156 Nm (kontrowersyjny, powyższy)
2. 103 KM - 158 Nm
3. 109 KM - 159 Nm
4. 105 KM - 152 Nm
tomi16v
Wysłany: 16 Maj 2019, 14:15
No 2 i 4 to są normalne wyniki, bardzo ładna zdrowa seria. ten 1 to pic na wodę...
Sory moc z kija się nie bierze. przy silniku turbo jak jaszczur pisał może być sporo znaczenia
od temp icka oleju, jak rolki obciążą czy turbo dmuchnie na fulla itp itd
w wolnossaku 14 koni z pogłaskania po kolektorze nie dochodzi :D
Fajnie że skoczyłeś po tylu hamowniach, daje to podgląd dobry :D
Lcfr
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.6EcoBoost/180KM
Wysłany: 16 Maj 2019, 21:24
no bez przesady.... :)
103+109+105 = 317/3 =105
158-159-152 = 469/3 = 156
masz sredni w miarę WIARYGODNY WYNIK hamowania auta.... (podobny do wczesniejszych 107KM)
ps. te 114 pomijam celowo -widać, że to bład pomiarowy....
Wysłany: 17 Maj 2019, 10:29
Podpisuję się pod dwoma postami powyżej. Tym bardziej po przeliczeniach kolegi Lcfr, silnik to całkiem zdrowa seria. I oby go w takiej kondycji nadal utrzymywać
Lcfr
Wysłany: 17 Maj 2019, 21:13
Ja przyznam, że nie rozumiem kolegi w zakresie tej wypowiedzi:
Nie rozumiem, bo nie widze celu takich działań. Ale szanuje każde wybory...
Osobiscie swoją "karierę" z tuningiem :) :) zacząłem i głownie rozwijałem w NA. Przy tym aucie - pomijajac zmiane na inne czy swap - bym zainwestował środki, niekoniecznie duże w jego ulepszenie (a nie testy). Dolot, wydech i mamy kilka KM ugranych (każde auto ma taki potencjał
Można do tego dodać lekkie felgi, odelżony zamach i inne drobnostki, które czynią, że małe poczciwe NA staje sie całkiem przyjemne w użytku codziennym (pali często mniej niz seryjne a na ulicy nie jest przysłowiową zawalidrogą)... no ale to tylko moje postrzeganie motoryzacji..
bas87 Silniki diesla 25 22 Paź 2019, 11:51
Diablo95
