| [MK7] Wieksza turbina do 1.6 tdci |
      | Autor | Wiadomość |
      | Jankes-fst
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 28 Sty 2019,  17:56   [MK7] Wieksza turbina do 1.6 tdci |
               | Hej, szukałem ale nie znalazłem, mianowicie, moje 1.6 z 95 koni, pogmeralismy w mapie wypluło 110koni, ale jak to mowia apetyt rośnie w miare jedzenia, wiec może czas na wieksze turbo.
 Przerabiał ktos temat, z czego ewentualnie turbina siada w miare p&p??
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 29 Sty 2019,  08:34 |
               | W czasach łatwego i taniego dostępu do usług spawalniczych ogranicza Cię jedynie wyobraźnia, trwałość układu korbowo-tłokowego i wydajność układu paliwowego.   |
				| _________________ wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 29 Sty 2019,  09:32 |
               | A obecne seria ?? Nie slyszal o hybrydzie z CNC ?
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 29 Sty 2019,  10:09 |
               | Samo przełożenie (odelżenie koła) daje niewiele wbrew pozorom, i reklamom firm modyfikujących sprężarki. Żeby mieć jakiś realny przyrost, trzeba roztaczać muszlę, i zapodać nie tylko lżejsze koło kompresji, ale i większe. Problem jest tylko taki, że nigdy nie wiadomo do końca jaki będzie efekt takiej operacji, i dlatego warto iść do firmy która już coś takiego robiła z taką konkretną sprężarką, i w takim konkretnym silniku, i może się pochwalić jakimiś realnymi przyrostami. I stawiam na to, że w przypadku 1.6tdci i fiesty będzie dosyć ciężko taką firmę znaleźć.
      | Jankes-fst
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 29 Sty 2019,  13:51 |
               |  	  | szynszyl napisał/a: |  	  | A obecne seria ?? Nie slyszal o hybrydzie z CNC ?
 Rozwiniesz myśl??
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 29 Sty 2019,  19:26 |
               | Masz rozwiniętą post wyżej. |
      | Jankes-fst
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 29 Sty 2019,  21:35 |
               | Ok, teraz łapie, myślałem ze macie jakieś sprawdzone patenty, ale w takim razie trzeba bedzie samemu pokombinowac i potestowac   |  |
      | tomi16v
      | Jankes-fst
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 1 Lut 2019,  10:21 |
               | Ori turbina zamówiona, bede miał co mierzyć jak przyjdzie i myśleć.
 Póki co to czas zrobic z vana, wersje osobowa z recaro.
      | Cons
 Model: Ford Fiesta Mk7`14
               |  Wysłany: 1 Lut 2019,  19:40 |
               | z 1.6 w dizlu na hybrydzie i 170 kunia da się zrobić, a co do modyfikacji samego turbo, to oddajesz do speców od tego i dostajesz gotową, z określoną wydajnością |  |
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 2 Lut 2019,  09:08 |
               |  	  | Cons napisał/a: |  	  | z 1.6 w dizlu na hybrydzie i 170 kunia da się zrobić |
 Z jakim przebiegiem momentu?
 Ktoś coś takiego robił? Jakieś źródło/info?
               |  Wysłany: 5 Lut 2019,  07:47 |
               | chyba zarcik 	  | Cons napisał/a: |  	  | z 1.6 w dizlu na hybrydzie i 170 kunia da się zrobić |
      | Creep
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 13 Mar 2019,  00:14 |
               | Z czym żarcik? 1.6 TDCi wytrzymuje 200 KM a połowa panikuje przy 120KM 	  | szynszyl napisał/a: |  	  | chyba zarcik 	  | Cons napisał/a: |  	  | z 1.6 w dizlu na hybrydzie i 170 kunia da się zrobić |
  Dokładnie to 206 KM i 400 Nm TF035 Turbo z BMW F10 ale koszt jest tak potężny że się w ogóle nie opłaca.. |  |
               |  Wysłany: 13 Mar 2019,  12:37 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Silnik: 1.6DuratorqTDCi/95KM |
 tak, sama turbiną ... i mapa
 a gdzie wtrysk, dolot, wydech, a także kilka drobiazgów..
      | Jankes-fst
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 13 Mar 2019,  13:29 |
               | Zobaczymy co wypluje na tej turbinie co polecacie, samo turbo i mapa, reszta oryginał. Ale to jak znajdę chwilę czasu żeby poskładać.
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 13 Mar 2019,  14:27 |
               |  	  | szynszyl napisał/a: |  	  | dolot, wydech |
 Akurat dolot i wydech nie są aż tak istotne w tym przypadku.
      | jonson22
 Model: Ford Fiesta Mk7`08
               |  Wysłany: 18 Kwi 2019,  15:35 |
               | Ja mam w 1.6 tdci zrobioną hybrydowe na podstawie ori i niestety wynik marny praktycznie identyczny co wynik na ori turbo czyli maks 115 KM. Ponoć wtryski nie sa wstanie dac wiecej paliwa i przydała by sie wymiana na te z focusa 110. Sam sie ostatnio bije z myslami nad ttm turbo z bmw f035 lecz jak ostatnio liczyłem to kosztowo ok 10000-12000 zł trzeba mieć luźne   |
				| _________________ https://www.youtube.com/watch?v=BdpHz0Ra6OA
      | John_Doeowski
               |  Wysłany: 16 Paź 2024,  20:51 |
               | Jest sens montować turbinę z C-Maxa 1.6TDCI do Fiesty mk7 FL z tym samym silnikiem? Podobno jest ciut większa dzięki czemu c-max na chipie potrafi wypluć 140KM/290 Nm a Fieście z tym samym silnikiem brakuje powietrza. |  |
      | jonson22
               |  Wysłany: 17 Paź 2024,  06:00 |
               |  	  | John_Doeowski napisał/a: |  	  | Jest sens montować turbinę z C-Maxa 1.6TDCI do Fiesty mk7 FL z tym samym silnikiem? Podobno jest ciut większa dzięki czemu c-max na chipie potrafi wypluć 140KM/290 Nm a Fieście z tym samym silnikiem brakuje powietrza. |
 Jeśli się nie mylę to c max ma zmienną geometrię w turbo stąd taki wynik. W fieście masz stała geometrię.
