[MK6] Problemy z odpaleniem
blizniak
Wysłany: 7 Lut 2019, 20:35   [MK6] Problemy z odpaleniem
Od jakiegoś czasu zaczęły się spore problemy z odpaleniem mojej Fiesty Mk6 1,4 TDCI Po przekręceniu stacyjki dość często nie dzieje sie nic -> cisza, rozrusznik nie kręci, zegary świecą standardowo. Innym objawem jest też opóźnienie startowania rozrusznika bądź też samoczynne włączenie wycieraczek przednich podczas startowania rozrusznika. Sam rozrusznik też musi dłużej "kręcić" - normalnie odpalał w sekundę, teraz trwa to dłużej. Generalnie wyglądało mi to na problemy z immobilizerem. Kluczyki zostały sprawdzone, pętla immo wymieniona, akumulator jest dobry a problem dalej występuje. Prośba o sugestie za co dalej się zabrać.
Wysłany: 8 Lut 2019, 08:19
Podpinana pod komputer była?
Jak Ci się chce szorować w tygodniu do Katowic, to mogę podłączyć pod fordiaga i zerkniemy czy nie ma jakichś istotnych błedów.
blizniak
Wysłany: 11 Lut 2019, 21:15
Nie była podpinana do komputera, natomiast błędy sprawdzałem w ukrytym menu w liczniku - tutaj była informacja, błędów brak. Czy ForDiag może pokazać inne dane / więcej błędów etc?
PabloFiestaaa
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 11 Kwi 2019, 18:13
Hej Bliźniak. I jak to wyszlo z tym zaplonem bo u mnie mk6 1,3 70k 08' dzieje sie podobnie...czasem jest tylko takie tykanie bez śladów działania rozrusznika...magik przeczyscil przewody ale nie za wiele to dalo...jakies a propos???
Pablozfiescinki
Wysłany: 11 Kwi 2019, 23:48
PabloFiestaaa napisał/a:
cewka, kable, świece. Wszystko razem lub osobno do wymiany.
ale zupełnie coś innego. Sprawdź czy masa rozrusznika jest ok.
PabloFiestaaa
Wysłany: 12 Kwi 2019, 16:46
I gasniecie podświetlania regulacji sily nawiewu czy ciepło-zimno przy przekrecaniu tych pokretel?? Jakby jakies zwarcie czy cus...
Pablozfiescinki
Wysłany: 13 Kwi 2019, 01:26
A alternator spełnia swoją funkcję?
PabloFiestaaa
Wysłany: 13 Kwi 2019, 20:48
Miernikiem sprawdziłem aku - jest ok,odpalilem i sprawdziłem alternator przy dużym obciążeniu i tez jest git....
Pablozfiescinki
Wysłany: 16 Kwi 2019, 17:43
slawomirro napisał/a:
Alternator nie ma z tym nic wspólnego. Albo kończą żarówki albo styki w gnieździe żarówki są wypalone
Wysłany: 16 Kwi 2019, 17:45
Prawdopodobnie zawiesza się rozrusznik. Warto go wyjąć rozebrać i zobaczyć w jakim stanie są szczotki
rosomac
