1.3 - rosnące obroty
Bartek98
Wysłany: 11 Kwi 2019, 22:14   1.3 - rosnące obroty
Cześć wszystkim
Widziałem wiele postów o podobnej tematyce ale w sumie na żadnym nie znalazłem odpowiedzi na mój problem otóż :
od jakiegoś czasu podczas wciskania sprzęgła lub wrzucania luzu obroty rosną aż do odciny . Zaczyna się to najczęściej gdy wrzucam 3 albo 4 .
Nie wiem od czego to zależy bo czasami wszystko działa prawidłowo (Ostatnio przejechałem 150 km i problem wcale nie wystąpił) a czasami po przejechaniu 2-3 km obroty zaczynają świrować, dodam że zauważyłem że temperatura silnika nie ma na to wpływu.
Jak problem się już pojawi to podczas redukowania biegów obroty na chwile spadają ale gdy tylko chce zmienić bieg na wyższy obroty dają o sobie znać
Jak zgaszę silnik na chwile i zapale ponownie problem znika ale pojawia się ponownie w losowym czasie
Dodam jeszcze że sprzęgło w mojej fieście jest już trochę wyjeżdżone i łapie prawie przy końcu .
Mam nadzieje że to nie wina sprzęgła ale próbowałem już chyba wszystkiego
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Kwi 2019, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Kwi 2019, 23:44
Jeśli przepustnica się nie zacina mechanicznie i silniczek pracuje jak trzeba, to odłącz VSS (czujnik prędkości przy lince na skrzyni biegów) i zobacz jak będzie.
Bartek98
Wysłany: 12 Kwi 2019, 19:36
Dzięki za odpowiedź :)
Przepustnica jest raczej okej
Myślałem ze to jej wina bo była trochę zasyfiona ale po wyczyszczeniu dalej to samo .
Jutro odłacze ten czujnik i zdam relacje co i jak :ok:
Brak nowych postów [MK3] Rosnące obroty
profi Silniki diesla 0 27 Gru 2012, 22:29
profi
Brak nowych postów [MK4] Rosnące obroty silnika - 1.3
Gość Mechanika 9 9 Lut 2010, 23:32
mk3
Brak nowych postów [MK6] 1.6 TDCI obroty biegu jałowego / jakie obroty na luzie
mzr Silniki diesla 4 21 Lip 2014, 14:15
mzr
Brak nowych postów Obroty
Gość Mechanika ogólna 1 3 Maj 2005, 16:24
Brak nowych postów Szalejące obroty
paula89r Mechanika ogólna 2 22 Maj 2016, 21:14
LukaszW
