Sprzęgło - jak odpowietrzyć ? |
Adrian60731
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Adrian
Wysłany: 21 Mar 2019, 21:32 Sprzęgło - jak odpowietrzyć ?
| Witam posiadam fieste 1.6 i chciałbym się dowiedzieć jak odpowietrzyc sprzęgło ponieważ pedał sprzęgła jest trochę jak to powiedzieć obniżony i troszkę lata |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Mar 2019, 19:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Mar 2019, 15:58
| Powinno się odpowietrzyć samo. Trzeba tylko namachać się nogą przy pompowaniu pedału. |
Wysłany: 25 Mar 2019, 16:59
| Luzujesz odpowietrznik, pompujesz chwilę, obserwujesz poziom płynu hamulcowego i zakręcasz odpowietrznik, sprawdzasz jak chodzi, powtarzasz procedurę do skutku. |
fista45
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 54 Dołączył: 09 Maj 2019 Posty: 3 Skąd: Kraków
Wysłany: 9 Maj 2019, 09:59
| I jak udało ci się samemu odpowietrzyć? W mojej fieście 1.6 ślizga się sprzęgło i nie wiem czy da się to naprawić czy w grę wchodzi tylko wymiana na nowe? |
Wysłany: 9 Maj 2019, 13:21
Jak sie slizga sprzęgło to raczej wymiana, zapowietrzone nie rozłącza sie jak trzeba,,, ale po zwolnieniu pedału przenosi siłę jak trzeba,,,
A jak na zwolnionym medale się ślizga to albo kończy siectarcza albo złapała oleju,,, albo docisk siadł np. pękła sprężyna,,, więc i tak trzeba rozłożyć i zapewnie wymienić |
fista45
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 10 Maj 2019, 16:03 Sprzęgło jak odpowietrzyć?
| Tylko teraz pytanie czy tylko sprzęgło, czy tylko dwumasę a może trzeba będzie wymienić cały komplet? no i drugie pytanie co lepiej wybrać, oryginalne sprzęgło czy dobrej jakości zamiennik? Coś czuję, że czekają mnie spore wydatki. |
Wysłany: 10 Maj 2019, 23:09
| fista45 napisał/a: | | Tylko teraz pytanie czy tylko sprzęgło, czy tylko dwumasę a może trzeba będzie wymienić cały komplet? | A to już będzie wiadomo jak rozbierzesz,,, dobry sklep moto to taki gdzie kupujesz co przypuszczasz że będzie potrzebne, a po robocie, oddajesz co nie zużyłeś (i nie odpakowałeś i poprudziłes pudełek smarem, w przypadku mojego sklepu), przy dobrych układach płacisz za to czego nie oddałeś |
fista45
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 11 Maj 2019, 14:48 Sprzęgło - jak odpowietrzyć?
| Postanowiłem wymienić cały komplet, żeby mieć już z głowy. Zamówiłem przez internet SPAM właśnie wracam od mechanika, wszystko idealnie pasuje i już nic nie stuka. |
| Ostatnio zmieniony przez vegetagt 11 Maj 2019, 15:35, w całości zmieniany 1 raz |
