Przesunięty przez: PumaRST 13 Sty 2013, 21:56 |
[MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1 |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 21 Gru 2018, 21:29
Ile kg/% zysku? |
Wysłany: 21 Gru 2018, 21:44
ile ważył zamach przed, a ile po operacji? |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 22 Gru 2018, 19:19
Dane będą jak będę montować.
Nie ważyłem tego koła.
Sprawdzę po montażu bo Fiesta ma jeszcze zestaw. |
Wysłany: 2 Sty 2019, 23:51
Pany i panewki jaka jest wasza opinia.
Relingi w FoFi
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 3 Sty 2019, 00:45
jedno krótkie - BLE. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 3 Sty 2019, 01:21
Pasuje jak świni siodło. |
Wiek: 44 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 3 Sty 2019, 01:32
Nie |
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Wysłany: 3 Sty 2019, 14:32
Puff, czyli mowa o takim trochę innym rodeo |
Wysłany: 10 Sty 2019, 17:09
Wczoraj wpadł zestaw napędowy.
Nowe koło 3,8 kg stare jeszcze nie zważone
Wysłany: 21 Sty 2019, 23:56
Oto wirnik 😁😁 |
Wysłany: 31 Sty 2019, 19:21
Jak tylko pogoda i temperatury sprawią że będzie możliwość w miarę bezpiecznie to będzie video |
Wysłany: 2 Lut 2019, 16:59
Koła do wyścigów gotowe.
Wysłany: 14 Lut 2019, 12:01
Zabezpieczenie Pielęgnacja Brak rudej
Listwy odnowione opalarką i kosmetyką.
Może kiedyś dorwie nowe |
Wysłany: 17 Lut 2019, 12:37 Car audio
Tym razem zamiana.
Z Blaupunkt a na Pionka do kompletu.
Wysłany: 17 Lut 2019, 20:32
Ło Panie. Jakie tam kable są do tego dopięte? Toż to pociągnie tak ze 12A, nie więcej :p |
Wysłany: 17 Lut 2019, 23:39
Ja tylko tam więcej izolacji niż przewodu.
Może 4² .
I już one siedzą od dawna tylko piecyki się zmieniają.
Wysłany: 17 Lut 2019, 23:42
A to luz, bo wyglądają jak co najmniej 16^2 albo i 25^2 i zastanawiałem się po co strzelać z armaty do wróbla przy takiej mocy |
