Problem z elektryką - spryskiwacze i klimatyzacja
wobst
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 22 Lis 2018, 22:38   Problem z elektryką - spryskiwacze i klimatyzacja
Witam wszystkich,
W nowo zakupionej czerwonej strzale mam dwa problemy (prawdopodobnie) z elektryką :
1. Błąd z działaniem wycieraczek po spryskiwaczu - spryskiwacz przedni uruchamia wycieraczkę tylną i vice versa,
2. Mam nieodparte wrażenie że czujnik w klimatroniku źle czyta temperaturę - dopiero przy jakimś maksymalnym ustawieniu typu 25/26 stopni zaczyna lepiej grzać (samo grzanie działa dobrze - przetestowane).
Czy ktoś się z tym spotkał i może coś poradzić?
Dzięki z góry.
Wojtek Wawa
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 23 Lis 2018, 06:26
Jeśli temat założyłeś w odpowiednim wątku... to jeźdż do ASO, przecież masz gwarancję(?) Zwłaszcza punkt 1 to nie są nasze boje, że coś skrzypi, tylko prosta rzecz - pokazujesz, że jest sp... i mają to naprawić.
Chyba, że masz MK7, to pytaj w odpwiednim forum (dla mk7). Może to typowa usterka, ale strasznie dziwna.
Co do punktu 2. to trochę masz rację, w mk8 na początku grzeje niemrawo, nie bierze w ogóle poprawki na to, że całe wnętrze jest wychłodzeone. Stąd po uruchomieniu silnika, przez pierwsze 5-10 minut, człowiek musi sam przestawić temperaturę na wyższą (te 25 stopni C). Po jakimś czasie samemu się ją zmniejsza. To już niestety chyba typowy błąd - słaby algorytm.
Fiesta mk8 100KM Race Red
kris_IV
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 23 Lis 2018, 13:36
Wojtek Wawa, z tym ogrzewaniem ten problem występuje gdy wyłączona jest klimatyzacja - jest pewnie związany z tym, że silnik jest zimny. Gdy mam włączoną klimatyzację grzeje bardzo szybko.
Wysłany: 23 Lis 2018, 19:00
wobst napisał/a:
Źle podłączone wężyki do pompki spryskiwacza... :ok:
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 28 Lis 2018, 17:06
dzięki Kris!
Czyli klimatyzator ma elektryczną grzałkę jak w samochodach wyższej klasy? Byłoby świetnie.
Brak nowych postów Problem z elektryką w MK3 92
Gość Elektryka 2 21 Lip 2005, 14:18
Mafios
Brak nowych postów [MK3] Problem z elektryką.
Fordzik88 Elektryka 12 12 Sty 2013, 21:29
Fordzik88
Brak nowych postów [MK6] Problem z elektryką
Gość Elektryka 2 18 Sie 2010, 21:10
Brak nowych postów Problem z elektryką - Poradzcie!!!!!!
yara Elektryka 7 18 Gru 2004, 22:35
Brak nowych postów Problem z elektryką w Mk3...
prośba o pomoc..
Kamil Elektryka 14 15 Mar 2007, 09:15
Kamil
