Tagi tematu: akumulator, kontrolki, ladowanie, mk6
[MK6] Problem z elektryką
lyskkat
Wysłany: 17 Sie 2010, 21:52   [MK6] Problem z elektryką
Witam, mam taki proble, dziś podczas jazdy nagle zaczeły mi się świecić wszyskie kontrolki po kolei: abs, ręczny, silnik, wspomaganie. Po zgaszeniu auta ponownie nie udało sie go zapalić. Podładowałem akumulator o zapalił, niestety po przejchaniu kilkuset metrów znów to samo. Nie świeci się lampka akumulatora. Na mierniku pokazuje ok 12,7V. Czy można to w jakiś łatwy sposób zdiagnozować??
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 11:17, w całości zmieniany 2 razy
stafcio
Wysłany: 18 Sie 2010, 21:15
sprawdz jakie masz ładowanie jak włączony jest silnik.
moze masz uszkodzony alternator i rozładowuje akumulator.
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 18 Sie 2010, 22:10
12,7 to naładowany akumulator i na takim auto powinno przejechać kilkadziesiąt kilometrów a nie metrów, brak kontrolki akumulatora po włączeniu zapłonu wskazuje awarie układu ładowania (alternatora) i skoro tak szybko pada naładowany akus to może alter się posypał ostro i żre prąd,,, chyba że ładowałeś akumulator przez 20 minut,,,
rosomac
