Silnik 1.6 16 v a 1.6 16 ti vtc |
Ford5610
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: damian
Wiek: 31 Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 81 Skąd: kielce
Wysłany: 26 Paź 2018, 12:02 Silnik 1.6 16 v a 1.6 16 ti vtc
Chciałbym się dowiedzieć czy do fiesty mk6 1.6
Podszedl by silnik 1.6 ti vct wraz z komputerem do mojego osprzetu
Wiadomo ze te silniki sa drozsze ale dolozyc nawet 500 czy tysiac i zawsze było by wiecej koni.
A stary silnik trochę juz bierze oleju i nie wiadomo co dolega czy remont czy tylko uszczelniacze... |
Wysłany: 27 Paź 2018, 19:40 Re: Silnik 1.6 16 v a 1.6 16 ti vtc
| Ford5610 napisał/a: | Witam
Jak wykombinujesz dobrze to V6 2.5 litra włożysz. Miejsce jest.
Taki 1.6 natomiast ze zmiennymi fazami rozrządu nie jest specjalnie lepszy od naszego silnika.
W podstawie 110KM i 152Nm nie da Ci wiele. Maksymalna wersja 132KM i 160Nm jest lepsza, ale ona jest pod Euro5 i ma inny układ osprzętu.
Jak ten Twój jest na wykończeniu kup używkę, lub wydaje te góra 3k na remont i będziesz miał nówkę. |
Ford5610
Imię: damian
Wysłany: 31 Paź 2018, 03:56
A bardziej co polecasz drugi silnik czy remont ? |
Wysłany: 31 Paź 2018, 09:24
Jak masz sprawdzone źródło i silnik w dobrym stanie to będzie taniej.
Lepiej będzie po remoncie
(jeden 1.6 po zerwaniu rozrządu oddawałem do remontu i po nim chodził wspaniale) |
Wiek: 50 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1883 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 1 Lis 2018, 00:56
| Panie remont silnika. Masz pewność sprawności motoru. Koszt to w zależności od naprawy. Od 1500 zł |
