Chrupotanie przy ostrym skręcie na zimnym silniku
porosty
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Paź 2018, 10:24   Chrupotanie przy ostrym skręcie na zimnym silniku
Czołem.
Pacjent to MK7 1.4l 96KM 2013 przebieg 100000km
Żona skarży mi się że nie kilku dni (jak nastały chłody) przy wyjeździe z zatoczki parkingowej rano i ostrym skręcie w lewo słychać coś jakby chrupotanie i delikatnie szarpie. Później w ciągu dnia problem nie nie pojawia więc nie udało mi się go zaobserwować. (Dzisiaj też nie wystąpił, ciekawe)
Samochód ma przejechane 100tyś więc coś mogło się już podziac
Lubię być przygotowany więc chciałbym się was zapytać czy mieliście podobne objawy i co to było i ile $$ wyniosła naprawa
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 27 Paź 2018, 15:43
Chrobotanie przy maksymalnym skręcie to według mnie dwie rzeczy:
- ta zła to przegub, być może guma na nim pękła i brud dostał się dalej.
- ta dobra to hałas od wspomagania, TTTM, u mnie od nowości przy maks skręcie czuć na kierownicy i deko słychać.
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Paź 2018, 18:40
Dzięki za info.
Domyślam się że ASO rozpozna temat?
PrzemKo80
Wysłany: 28 Paź 2018, 00:43
porosty napisał/a:
Dzięki za info.
Pewnie tak. Pytanie jak to wycenią :hammer:
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Paź 2018, 06:48
Dzięki za pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanie:
Jeśli to przegub- bawić się w ASO czy pojechać do dobrego zakładu? Pana Mietka nie biorę pod uwagę, kolejna sprawa to cześć- kupować forda czy np Valeo, Bosch lub inny markowy. Cenowo podobnie zapewne.
PrzemKo80
Wysłany: 28 Paź 2018, 11:53
Pytanie jaki budżet itp. Po drugie na razie spekulujemy. Bo może się okazać że to coś innego. Najlepiej nagraj na komórkę ten odgłos jak się uda.
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Paź 2018, 12:42
Jak tylko go wychwyce to nagram. Póki co nie słychać 😋
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] metaliczne stuknięcie przy ostrym skręcie w prawo
bidżej Mechanika 3 27 Sie 2009, 10:56
Pawełos666
Brak nowych postów [MK3] Dziwna przypadłość przy zapalaniu na zimnym silniku
1.1 55km gaźnik
RiM Mechanika 8 6 Sty 2010, 22:16
Brak nowych postów [MK3] Dziwne zachowanie, przy odpalaniu na zimnym silniku
1.8 D
cradleoffilth Mechanika 8 8 Lis 2008, 15:10
cradleoffilth
Brak nowych postów Automat przygasa na zimnym silniku przy zmianie biegu
Piter79 Mechanika silnika 2 3 Maj 2015, 13:23
Brt
