Wyciąganie silnika
focus06
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Sie 2018, 09:17   Wyciąganie silnika
Na wstępie się przywitam :) Cześć Wszystkim.
Jestem, od niedawna posiadaczem fiest 1.3i z 94r.
Kupiłem z rozwalonym silnikiem i mam już drugi na wymianę.
Moje pytanie to: Jak najprościej wymienić silnik? Wyciągać go do góry czy rozkręcac półosie i do domu?
Nie ukrywam, że lepiej byłoby do góry i jeżeli tak się da to na co zwrócić uwagę?
Pozdrawiam Forumowiczów.
Wysłany: 20 Sie 2018, 10:27
Półosie musisz demontować tak czy inaczej, nie ma znaczenia pod tym względem czy chcesz silnik górą czy dołem wyciągać.
Dołem może być prościej, pod warunkiem że masz szeroki kanał, albo możliwość dźwignięcia fiesty, żeby móc silnik wypchać spod auta.
focus06
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Sie 2018, 10:57
Jaszczur napisał/a:
Nie mam kanału ale mam wyciągarkę do góry. Nawet jeżeli nie chcę ruszać skrzyni tylko sam silnik to muszę odkręcać półosie?
Wysłany: 20 Sie 2018, 11:11
Jeśli uda Ci się na tyle odsunąć silnik od skrzyni by go wytargać do góry nie ruszając skrzyni z miejsca, to nie ma problemu. Jeśli trzeba będzie targać ze skrzynią, to półosie do zdemontowania.
focus06
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Sie 2018, 11:15
Jaszczur dzięki za podpowiedź. Może napisze ktoś kto już tak próbował.
Wysłany: 20 Sie 2018, 12:28
Wystarczy że rzucisz okiem pod maskę i zobaczysz ile jest miejsca pomiędzy krawędzią silnika a podłużnicą. Jak nie ma więcej niż 5cm to nie ma nawet o czym rozmawiać.
focus06
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Maciek
Wysłany: 26 Sie 2018, 21:17
Da się :-P
Brak nowych postów [MK3] Wyciąganie silnika
kecaj999 Mechanika 10 17 Sty 2011, 20:26
Brak nowych postów [MK3] Wyciąganie zapasówki
vioka Mechanika ogólna 4 11 Mar 2010, 16:20
Brak nowych postów Wyciąganie slinika 1.1i Fiesta MK3
Czy mozliwe jest wyciagniecie slinika od gory bez wyciagania skrzyni i rozlaczania polosi?
Gość Mechanika 7 11 Mar 2008, 17:06
Brak nowych postów [MK3] Po wymianie poduszek silnika, mocne drgania silnika
iurist Mechanika 15 19 Paź 2010, 20:10
Brak nowych postów [MK6] Pali się kontrolka silnika, szarpanie silnika
AskPL Mechanika 2 18 Cze 2009, 22:24
