[MK6] MK6 1,6 Wirus |
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 18 Maj 2018, 18:19 [MK6] MK6 1,6 Wirus
1. NICK: Wirus
2. IMIĘ: Robert
4. WERSJA: S
5. ROCZNIK: MK6 2007
6. SILNIK: 1,6 16V DURATEC
7. OPIS AUTA: Fiesta kupiona w marcu 2018r. z lekkimi wgnieceniami parkingowymi itp.
a. wizualne: progi i nakładki progowe z ST, płetwy dyfuzora tył
b. mechaniczne: instalacja BRC, szpera
d. inne: rozpórki kielichów przód i tył, moduł świateł dziennych, filtr powietrza K&N
a. wizualne:
b. mechaniczne: już nie ma co więcej w wolnossaku
c. audio: Zostaje jak jest
d. inne swap hamulców
tak wyglądało zaraz po zakupie , za jakiś czas dodam aktualne
ps. nie wiem jak dodawać je w jednej lini po 4
| Ostatnio zmieniony przez Wirus 31 Sty 2021, 14:28, w całości zmieniany 1 raz |
vargemp
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 18 Maj 2018, 22:38
Bardzo chciałbym mieć Fiestkę z taką mocą, mógłbym bez skrupułów nawalić więcej wyciszenia
Wygląda bardzo fajnie, myślałeś o jakichś felgach? Może taki Turbomac:
Wysłany: 18 Maj 2018, 22:43 Re: MK6 1,6 Wirus
Cześć
Jak się 1.6 jeździ na gazie, bezawaryjnie? Od dawna masz tę instalację? |
Wiek: 45 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 19 Maj 2018, 09:28
| Witam. Śliczna jest w tym kolorze. No i kolega ma automatyczną klimę |
Jarecki
Imię: Jarek
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 19 Maj 2018, 11:16
Biała fiesta najlepsza |
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 19 Maj 2018, 13:57
| Gaz mam od 29.04.2018r. Jeździ się w miarę ok, czasami odnoszę wrażenie spadku mocy, a za innym razem nie. Na gazie przejechałem około 1400km, był ju regulowany po tym dystansie. Gaz jest z lubryfikacją, miałem jeszcze dotrysk 10% przy 4700 obr/min, ale przy agresywnym stylu jazdy brało 4l 95 i 10l lpg. Zdjęcie jest jeszcze na zimówkach, teraz mam 16 fordowskie, nie wiem czy takie jakie były oryginalnie do niego. Zdjęcie wrzucę gdy jakieś zrobię, do tygodnia będzie też wykres z hamowni. |
Wysłany: 19 Maj 2018, 14:38
| Kurde ja teraz dopiero dojrzałem że kolega jest z Opola. Nie ma bata, musimy się ustawić na jakiegoś spota |
Wysłany: 19 Maj 2018, 22:20
| Wirus napisał/a: | | do tygodnia będzie też wykres z hamowni. |
Ooo chętnie porównam ze swoim |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 806 Skąd: Złotów
Wysłany: 20 Maj 2018, 23:09
| Wirus napisał/a: | | Gaz mam od 29.04.2018r. Jeździ się w miarę ok, czasami odnoszę wrażenie spadku mocy, a za innym razem nie. Na gazie przejechałem około 1400km, był ju regulowany po tym dystansie. Gaz jest z lubryfikacją, miałem jeszcze dotrysk 10% przy 4700 obr/min, ale przy agresywnym stylu jazdy brało 4l 95 i 10l lpg. Zdjęcie jest jeszcze na zimówkach, teraz mam 16 fordowskie, nie wiem czy takie jakie były oryginalnie do niego. Zdjęcie wrzucę gdy jakieś zrobię, do tygodnia będzie też wykres z hamowni. |
Napiszę wprost - gówniana instalacja lub strojenie do dupy. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 22 Maj 2018, 13:08
oto wykresy, hamownia mobilna
Wysłany: 22 Maj 2018, 13:14
| To w Prószkowie jest hamownia ? Ile biorą za pomiar ? Wykresy na gazie i na benzynie jak mniemam |
Wysłany: 22 Maj 2018, 13:36
| Wirus napisał/a: | oto wykresy, hamownia mobilna
Czyli ok 98KM na benzynie i 85KM na gazie przy 152-154Nm?
Najciekwszy jest moment. Ma się nijak do fabrycznych danych 146-150Nm, ale doskonale potwierdza to co ja miałem na wykresie. |
Wysłany: 22 Maj 2018, 14:29
| slawomirro, źle patrzysz na niebiesko jest zaznaczona moc na kołach a z tego co ja widzę różnica na kołach między LPG i benzyną wynosi pół konia |
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 22 Maj 2018, 15:04
| Bobofrut napisał/a: | | To w Prószkowie jest hamownia ? Ile biorą za pomiar ? Wykresy na gazie i na benzynie jak mniemam |
Hamownia jest w Złotnikach, koszt 120zł. pomiar dla gazu i benzyny. Adres da się odczytać z pieczątki na wykresie. |
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 22 Maj 2018, 16:02
Obiecane zdjęcie na 16stkach, robione na szybko telefonem
Wysłany: 22 Maj 2018, 16:09
| Bobofrut napisał/a: | | slawomirro, źle patrzysz na niebiesko jest zaznaczona moc na kołach a z tego co ja widzę różnica na kołach między LPG i benzyną wynosi pół konia |
ok, na wyczucie napisałem, bo Niemieckiego nie znam. |
Wysłany: 22 Maj 2018, 16:31
| Wirus, to oryginalne koła z tego modelu. Sam ostatnio takie nabyłem ale póki co brak czasu nie pozwala ich przywieźć |
Wysłany: 12 Cze 2018, 17:50
| bobson napisał/a: | | Hej, masz jakiś kabel diagnostyczny do Fiesty? Potrzebuje wartość podciśnienia w kpa (map sensor) na obrotach jałowych. |
Ale w końcu to jakiego silnika chcesz te wartości? Bobofrut ma 1.6 diesel, ode mnie chciałeś w benzynie... |
