Przesunięty przez: van
2 Lip 2017, 19:20
Fiesta Mk3 by Mały:)
Mały
Wysłany: 15 Maj 2018, 15:36
Wiem ale zalozylem serwo z pompa z mondeo i tam sa dwa wyjscia:-) przod i tyl:-)
Wysłany: 15 Maj 2018, 17:23
Jak bardzo musiałeś przerabiać i rzeźbić żeby założyć to servo?
Z którego mdo założyłeś?
Mały
Wysłany: 15 Maj 2018, 19:45
Z mondeo mk1 mk2 2.0 to samo jest w sumie. Ja zakladalem serwo na mocowaniu z fiesty tylko rzeba bylo rozwiercic otwory montazowe troche, ja skracalem te mocowania co trzymia serwo zeby siadla mi ta plastikowa kulka w pedale hamulca, dokladnie skrucilem 3 cm bez jakiegos mm i zmienilem ich kąt zeby zbiorniczek byl w poziomie. Trzeba obciac ten pret metalowy wtedy co wychodzi z pedała hamulca i naciac delikatnie na zabezpieczenie.
Robilem to moze z 2 godzinki na spokojnie :-) :ok: wiesz, wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć:-) hehe
Ostatnio zmieniony przez Mały 15 Maj 2018, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Maj 2018, 20:38
Przednie koła podepnij koniecznie pod sekcje na samym początku pompy - przy serwie.
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
www.automobilklubpilski.pl
Mały
Wysłany: 15 Maj 2018, 21:29
Tak własnie zrobilem:-) a na przewodzie idącym na tylne koła założyłem korektor siły hamowania ori z fiesty ten co był wcześniej przy kielichu. Zobaczymy czy wystarczy jeden na oba koła czy bede musiał dać dwa, na prawe i lewe kolo osobno :ok:
Kumpel się smieje teraz że przy tej pompie i takim duzym serwie przy depnieciu na hamulec pokrzywi tarcze:-):-):-) <oki> :hahaha: :hahaha: haha <<żart>>
Wysłany: 15 Maj 2018, 21:30
Mały napisał/a:
eee poka
Mały
Wysłany: 16 Maj 2018, 06:58
Tak to wyglada. Deczko słaba jakość zdj bo na szybko robione:-) Wykorzystalem połówke mocowania tego korektora zeby go umocowac w tunelu. Miesci sie:-) :ok: musze go tylko przykrecić :hammer:
Wysłany: 16 Maj 2018, 08:06
Wywal ten korektor bo to jest korektor grawitacyjny i z tego co pamiętam nie może być w takiej pozycji montowany. Poza tym przez tyle lat to on już przestał działać.
Kup zwykły korektor sportowy jednoobwodowy i zamontuj koło serwa.
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
Mały
Wysłany: 16 Maj 2018, 09:11
Mógłbyś majster dać namiar, jakiegoś linka na takowy korektor jak bym miał kupic i w którym dokładnie miejscu zamontować? :-) nie chciałbym kupić złego:-)
Wysłany: 16 Maj 2018, 14:08
bobson napisał/a:
no wlasnie temu bylem ciekaw :>
Korektor jest grawitacyjno-przeciążeniowo-magiczny i musi być zamocowany w oryginalnym koszyku, bo ważne jest jego pochylenie. Nawet pogięty koszyk = problem.
Co do działania - serio z tym są problemy? Moj działa jak trzeba. Zamyka i otwiera. Co tam sie może zepsuć? Ciekawe, czy jest rozkręcalny, bo jedyne co mi na myśl przychodzi, to syfem/glutem może się zapchać.
Wydawał mi się też dość idiotoodporny, bo stare przewody wykręcałem z niego spawarką.
Mały
Wysłany: 16 Maj 2018, 15:46
Do tej pory te korektory dzialaly prawidlowo i zadnego problemu z hamulcami z tylu nie mialem. No i dobrze gadacie musza byc zamontowane pod takim samym kątem jak były bo inaczej nie dzialaja sprawdzalem, chociaz jak sprawdzalem go dmuchajac mu w zasilanie to wystarczy ze bedzie lekko nachylony i dziala prawidlowo:-) dobrze ze go jeszcze nie przykrecilem. Ustawie go pod katem i powinno byc git a jak nie to poprostu kupie taki jak Bobson mowi i bedzie gralo:-)
<<BOBSON>> tylko nie wiem jeszcze jaki to mialby byc :V:
Wysłany: 16 Maj 2018, 16:07
https://allegro.pl/kategoria/czesci-samochodowe-tuning-mechaniczny-8695?string=korektor%20si%C5%82y%20hamowania&order=d&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-aut-1-5-0501
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
Wysłany: 16 Maj 2018, 19:00
mam dokładnie ten sam co jest za 170zł, oddam go za 115zł z wysyłką
Mały
Wysłany: 24 Maj 2018, 11:59
Zakupiłem dziś nowe łączniki stabilizatora, powinny pasować. Kupilem tez końcówki drążka kierowniczego tylko nie jestem pewien czy dobre, sa dwa rodzaje: do wersji ze wspomaganiem stożek ma 11,7 a w wersji bez wspomagania stożek ma 11,5. Zwrotnice mam z mk3,5. Sprawdze wieczorem , tylko nie wiem jak głęboko ma wejść stożek w otwór w piaście :hammer: <???>
Dziś mam plan żeby wrzucić silnik juz na swoje miejsce. Musze zrzucic skrzynie najnajpierw, odkręcić docisk i zrysowac kamieniem docisk i zamach bo zaczynalo slizgac sprzeglo przy ostatnich przejazdach. Rada kumpla ktory tak zrobil w cc turbo tez mu slizgalo nowe sprzeglo po paruset kilometrach, zrobil taki myk zrysowal dosc porządnie zamach i docisk, problem znikl i smiga juz drugi rok:-)
Mały
Wysłany: 26 Maj 2018, 06:01
haha, spiek by MY:) :hahaha: :2xf: :ok:
Sprzęgło zrobione, znaczy sie przerobione, zobaczymy co z tego bedzie. :fajka:
Silnik na miejscu:
Wysłany: 27 Maj 2018, 01:54
Takie odmalowane fury zawsze będą mi się kojarzyć z syndromem "więcej stoi niż jeździ" :-P
Mały
Wysłany: 27 Maj 2018, 10:17
:hahaha: Jaszczur, mnie też, i tak jest, ale to sie zmieni, wyjezdzam z garażu i nic z tym nie robie już (przynajmniej tak mysle) :ok: a tak po za tym to nie spuszczalem sie nad tym malowaniem komory, byle by byla zabezpieczona przed rdzą:-) :hammer: teraz tylko reszte osprzętu założyć, wiazke ogarnac i wyjechać, aa zapomniałem dodac-->jak zapali:-) :2xf: :cojest:
Wysłany: 28 Maj 2018, 07:19
Co zrobiłeś z dociskiem i zamachem?
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
Mały
Wysłany: 28 Maj 2018, 08:27
Kamień na wiertarke i zrysowalem tak troche bardziej. Fakt faktem ze szybciej sie skończy tarcza ale nie slizga przynajmniej, bynajmniej tak jest u kumpla ktory mi tak doradzil a on tez tak zrobil ze swoim dociskiem i zamachem i upala konkretnie juz drugi sezon. Nic nie slizga. Wg mnie jest lepiej dac do obicia tarcze okładziną LUK-a (70zl) lub kevlerem(140zl chyba) raz na jeden czy dwa sezony niż wymieniac czesto cale sprzeglo. Zobaczyny co z tego bedzie :)
Wysłany: 28 Maj 2018, 09:02
Jak docisk jest słaby to i tak niewiele to pomoże przy większych mocach.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Mały regulamin działu.
Freeman Przed zakupem 0 7 Gru 2010, 01:04
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
