| Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013,  15:53
 | [MK3] Ford Fiesta RS ZetecTurbo - OBR Niestachów |
      | Autor | Wiadomość |
      | PumaRST   Princessa of Ułęż
               |  Wysłany: 16 Cze 2005,  13:48   [MK3] Ford Fiesta RS ZetecTurbo - OBR Niestachów |
               | Witam wszytkich, po prawie rocznej walce we wtorek o 1:00 wyjechałem swoja fiestą w specyfikacji EVO 4. jest juz kolejna RS TURBO w klubie i na forum  Wrazenia są miłe aczkolwiek pompuje narazie 0,3 bara bo chce zeby sie wszystko poukładało. Ten post jest wstepny jak sie dowiem jak wsadzic zdjecia to je wsadze i napisze cała historie prac nad tym autem. |
				| _________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP
				| Ostatnio zmieniony przez PumaRST 30 Lip 2009,  12:04, w całości zmieniany 29 razy |  |
      | LOY   Członek Honorowy FKP
               |  Wysłany: 16 Cze 2005,  20:08   Re: FORD FIESTA RS TURBO - PIERWSZE WRAZENIA |
               |  	  | PUMA napisał/a: |  	  | Witam wszytkich, po prawie rocznej walce we wtorek o 1:00 wyjechałem swoja fiestą w specyfikacji EVO 4. |
 proszę oświeć mnie co znaczy SPECYFIKACJA EVO 4!!!???
				| _________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie
      | GienekWichura
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 17 Cze 2005,  05:26 |
               | No właśnie ja też czekam bo zapracowałeś się Marcin ostatnio nieźle.  Ale piękno powstaje w bólu i odosobnieniu
               |  Wysłany: 17 Cze 2005,  07:31 |
               | Witam na poczatku wyjasnienie EVO 4: EVO 1 - była to kupiona xr2i 1,6 cvh 110km;
 EVO 2 - silnik 1,6 sie skonczył a że pod reką był 1,3 na jednopunkcje to jezdziłem na nim plus remąt blacharki;
 EVO 3 - silnik 1,6 RST ale bez TURBO ( po remącie - docieranie);
 EVO 4 - RST z turbina T03 od escorta RST;
 Poprostu sa to ewolucie jak i w misku czy seacie, skoro oni moga to ja też
  a ze mam jeszcze kilka planów to postaram sie doisc do jakiegos EVO 7
 PS: GIENEK DZIEKI ZA WSZYSTKA POMOC MERYTORYCZNA, POZDRO
               |  Wysłany: 17 Cze 2005,  09:14 |
               | HISTORIA: Wszystko zaczeło sie od kupna xr2i i od nocnych wyscigów. Ale silnik zaczynał sie konczyc i sie okazało że w starciu z GSI 16V i autami o podobnej mocy jestem bez szans :bad: . Wiec zaczołem myslec co dalej. Pierwszy plan był taki żeby wsadzic silniczek od ESCORTA rs 2000. ale ktos na forum powiedział ze jest to bardzo trudne i trzeba ciąc podłużnice i tep. to ostygnołem! Nastepny plan mówił o 2,0 16v ZETEC z mondeo ale za drogi jest ten silnik w samym zakupie wraz ze skrzynia i innymi przeróbkami.
 Nastepnie poznałem na tych wyscigach człowieka który jeździ RENAULT R5 GT TURBO. I mniejwiecej  w tym samym czasie kolega kupił fieste xr2i z drugim silnikiem, który okazał sie byc silnikiem z RST. Po przejażdzce tym R5 GTT stwierdziłem że chce RST. Przy lekkiej namowie juz wtedy kumpla od renówki nabyłem tenn silnik i w tedy zaczeły sie problemy. okazało sie ze turbina T2 jest tak wysrana że nic sie nie da z nia zrobic, wiec trzeb było znalesc inne "płuco". Trafiła sie turbina od ERST wraz z kolektorem. I w gronie 3 kumpli zabralismy sie do pracy. Najpierw rozebralismy silnik i go wyremontowałem: tule3jowanie bloku, nowe pierscionki, komplet uszczelek, głowica wraz z polerka kanałów, wałek szklanki. Układ korbowo-tłokowy był ok wiec nie był ruszany. o to efekt tej pracy:
     oraz zdjecie TURBINY:
   Tak sie prezentowała moja FRST po tej pracy!
   Nastepnie nastąpił okres docierania silnik i zbierania dalszych części, który trwał do kwietnia tego roku. Cały czas był problem z chłodzeniem silnika. Nie mogłem znalesc orginalnej chłodnicy od RST. W końcu zdecydowalismy sie zostawić chłodnice od XR2I i pomyślec nad innym IC wraz z orurowniem. Przyszedł kwiecien i zaczeła sie zabawa dalej.
 rozebralismy cały przód i zaczelismy upychac "zabawki".
       W trakcie prac okazało sie że trzeba przesunąć chłodnice do przodu ponieważ turbina sie nie miesci i była obawa że po odpaleniu silnika rozwali chłodnice która tez została kupiona nowa poniewaz stara była tak zjechana że puszczała wode wszędzie! Nastepnym problemmem był dobór wentylatora bo miał byc tak jak w orginale montowany pomiedzy zderzakiem a chłodnicą, wybór padł na mercedesa 124 300td. IC pochodzi od Forda Mondeo tdci. wszystko zostało pospinane i poskładane do kupy. Pojawiły sie nowe fele o rozmiarze 14 cali i nowy hamulec żebny wyhamowac to autko. Jest też zawór upustowy.
   Tak sie prezentuje przód auta obecnie, foto robione jeszcze podczas skałdania:
   We wnętrzu pojawiły sie 3 wskazniki: doładowanie, cisnienie oleju i temperatura oleju:
   Na chwile obecna nie mam fotek po złożeniu wszystkiego ale na początku tygodnia je dorzuce. Moge stwierdzic że było dużo bulu i pracy przy składaniu tego ale jestem zadowolony. Co prawda pompuje narazie 0,3 bara i nie wiem jak to bedzie sie zachowywac przy serii (0,6) i wyżej ale jest fajnie. Dalsze foti niedługo.
 BARDZO WIELKIE DZIEKI ZA UDZIAŁ W PRACACH, POMOC I WOGULE DLA:
 KURECKI GTT, DOMAN, KASPER. JAK RÓWNIEZ WIELKIE, OGROMNE DZIEKI DLA MOJEJ KOBIETY ŻE ZNOSI MOJĄ PASJE.
				| Ostatnio zmieniony przez PumaRST 5 Lut 2006,  21:34, w całości zmieniany 4 razy |  |
      | marcel20
               |  Wysłany: 17 Cze 2005,  13:45 |
               | Brawo to chyba juz 3 frst nie licząc tego wynalazku ostatniego Marcina!!! Ciekaw jestem jak to się wszystko zgra i będzie zachowywać przy o,6 bara...bo tak 0,3 to troszke mało.
 [ Dodano: Pią Cze 17, 2005 2:51 pm ]
 ps. zadżebisty lakier.
      | Daras84   King of Bednary 2011
               |  Wysłany: 17 Cze 2005,  14:26 |
               |      wyjebista maszyna
 mozna wiedziec jak cie pociagnely koszta ??
               |  Wysłany: 17 Cze 2005,  14:34 |
               | odpowiedz dotycząca kosztów jest trudna do okreslenia. nie wiem jak to liczyć! przyjmijmy ze licze samo uturbienie to jakies 2000zl.ale nie jestem pewien: zabrnąłem kowałek w ten temat i już trzeba było kończyć niezależnie od kosztów. ALE WARTO   |
               |  Wysłany: 17 Cze 2005,  20:30 |
               | liczyłem tylko czesci ale wychodzi na to ze niestety bede musiał wstawic inny komputer co koszt podniesie o kolejne 2 tyś lub wiecej :vbad: |
      | GienekWichura
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 20 Cze 2005,  05:46 |
               | Co do pomocy merytorycznej Marcin to spodziewam się że to dopiero początek zabawy. Prawdziwa zabawa zacznie się jak uda się dojść do 0,6 bar.
 Prawdopodobnie obaj będziemy kupywać ten 2 barowy czujnik cisnienia absolutnego.
 U mnie przekroczenie 0,8 bara objawia się zachłystywaniem się.
 Co jak co ale corobi Marcin zachęciło mnie do zmiany turbiny na T3.
 Takie cos musi nastąpić chociażby ze względu na to ż mój nowy intercooler
 ma taki układ rur że najlepiej powietrze puścić dołem. W sumie trochę
 żałuję że dwa lata temu władowałem tyle w tą turbinę. Teraz T3
 można połknąć w granicach 1000 z kolektorem i downpipe.
 Ale dobra wiadomość dla klubowiczów. Może już na jesień po malowanku
 puszczę swoją turbinkę.
               |  Wysłany: 20 Cze 2005,  08:39 |
               | o to fotki wnetrza komory silnika i akumulatora niestety nie zmiescił pod maske
   Wiesz Gienek ja T3 wsadziłem bo nie miałem nic innego. a pomys czy nie chcesz hybrydy t2/t25. kumpel ma to w renault r5 gt turbo i spisuje sie spoko. i nie wiem czy taka kombinacja nie była by leprza. a mnie przedewszystkim chyba napewno nie ominie mapowanie elektroniki. bo mam ewidentny problem z elektroniką!!
				| Ostatnio zmieniony przez PumaRST 5 Lut 2006,  21:44, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 20 Cze 2005,  08:41 |
               | 2 pytania
 od czego sa to fele i gdzie mozna kupic te dodatkowe zegary ?
				| _________________ RS TURBO
      | Lokmen   Zeus
               | przydałaby sie hamownia.... |
				| _________________
               |  Wysłany: 20 Cze 2005,  08:51 |
               | fele to przyjechały na jakies fiescie do polski, sa to chromy jakiej amerykanskiej firmy chyba "mangels" czy jakos tak sie to pisze, natomisat zegary to w kazdym sklepie tuningowym nie ma problemu z tym zadnego. A co do hamowni teraz nie pokaże wiecej niz 100KM poczekam jak rozwiąże problem z paliwem. |
      | Piesek
               |  Wysłany: 20 Cze 2005,  09:38 |
               | A tarcze hamulcowe to hmmm samemu nawiercałeś? |  |
               |  Wysłany: 20 Cze 2005,  10:02 |
               | nie jest to ZIMMERMANN a klocek PAGID |
               |  Wysłany: 20 Cze 2005,  12:38 |
               | Dziekuje wszystkim za pozytywne opinie, podbudowywuja mnie bo sie okazało ze elektronika nie wydala i sie troche podłamałem :cry: bo liczyłem sie z tym ale myslałem że serie dmuchnie a tu wała wiec niestety cdn później bo brak kasy na mapowanie teraz |
      | NOWITEK
               |  Wysłany: 20 Cze 2005,  13:12 |
               |  	  | PUMA napisał/a: |  	  | Dziekuje wszystkim za pozytywne opinie, podbudowywuja mnie bo sie okazało ze elektronika nie wydala i sie troche podłamałem :cry: bo liczyłem sie z tym ale myslałem że serie dmuchnie a tu wała wiec niestety cdn później bo brak kasy na mapowanie teraz |
 No to było raczej oczywiste że bedzie zła mieszanka (paliwo/powietrz). przy dołżeniu turbiny . Nie wiem czy znasz takie nazwisko jak pan Wozowicz (stworzył OBERKA)On rozwiązał problem odpowiedniej dawki paliwa (w silniku 1.1 fiata+ Turbo) nie elektroniką ale przez zrobiony przez siebie specjalny reduktor paliwa sterowany ciśnieniem z kolektora dolotowego. Zwiększał on dawkę paliwa proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia w kolektorze.
				| _________________
               |  Wysłany: 20 Cze 2005,  13:26 |
               | tak niby było to oczywiste ale podłożyłem od fiest turbo orginalne zabawki i ten problem jest nadal taki sam niestey cos jest jakas luka. a jesli masz namiary na tego Pana to prosze o nie. pozdro |
      | NOWITEK
               |  Wysłany: 20 Cze 2005,  14:38 |
               |  	  | PUMA napisał/a: |  	  | tak niby było to oczywiste ale podłożyłem od fiest turbo orginalne zabawki i ten problem jest nadal taki sam niestey cos jest jakas luka. a jesli masz namiary na tego Pana to prosze o nie. pozdro |
 No to czegoś chyba brakuje. Ale jak się domyślam to chyba komputera nie zmieniłeś?
 Pamietam że w Escorcie RS turbo mojego ojca był właśnie taki smieszny komputer do którego podłączony był wężyk od kolektora dolotowego,pewnie był tam jakis czujnik odczytujący wartości pod i ciśnienia
				| _________________
