[MK2] XR2 for fun!! |
Pyros
King of Tor Kielce 2014
![](http://img31.otofotki.pl/obrazki/ju979_aaaa.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 10 Kwi 2017, 14:33
Slicki są dostepne w odpowiednich grupach. Nie ma nic na temat klatek bezpieczeństwa. Zresztą, prawidłowo bo akurat ten przepis z Poznania jest mocno kontrowersyjny. Auto naparzające na maxa na slicku jest bardziej bezpieczne niz to samo auto na zwykłych oponach. Także powinno byc odwrotnie jeżeli się boją o nasze zdrowie. |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 24 Maj 2017, 16:42
Pyros, a powiedz mi taką rzecz. Wrzucaleś wcześniej foty gwintu: http://img24.otofotki.pl/...63_IMG_1254.JPG
Jak tu jest rozwiązane górne mocowanie? Średnicowo widze, że jest troche mniejsze i jak to pasuje na fabryczną poduszke? Bo tak sobie kombinuje, czy da rade jakieś czary mary zrobić (dystansem), żeby uzyskać fabryczną wysokość (a przynajmniej poziom jamexa) |
Pyros
![](http://i4.photobucket.com/albums/y109/eloooos/avvvv.jpg)
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 20 Kwi 2018, 21:35
Ładnie śmiga fajnie że już bez przygód. |
Żaba - RIP |
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Wysłany: 20 Kwi 2018, 21:57
Gratki wyników i fajnej jazdy.
Co się dzieje z kierownicą? Gródź i mocowanie kiery jest aż tak miękkie czy masz tam coś uszkodzone? Kolumna kierownicza sprawia wrażenie jakby miała zaraz oddzielić się od budy
Co do wspomagania, jest jakaś opcja na hydro magiel? Pompa elektrohydrauliczna z Opla świetnie daje rade, kwestia dobrania magla. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Pyros
Wysłany: 20 Kwi 2018, 22:14
bobson napisał/a: | Co się dzieje z kierownicą? Gródź i mocowanie kiery jest aż tak miękkie czy masz tam coś uszkodzone? Kolumna kierownicza sprawia wrażenie jakby miała zaraz oddzielić się od budy |
Ha!!! Brawo za czujne oko. Faktycznie kiera chodzi góra dół i spowodowane jest to najprawdopodobniej luzem na łozysku. Szczerze mówiąc musze to zrobić bo sie juz troche przyzwyczaiłem do tego a to moje juz drugie xr2 i ten sam problem :/ Układ kierowniczy jest najsłabszym punktem tego auta tzn. promień skrętu i brak wspomagania. Dodatkowo kiera nie odbija jak we współczesnych furach także wyjście z nawrotu nie jest tak oczywiste i sporo trzeba sie naszarpać :/ Co widac |
Wysłany: 20 Kwi 2018, 22:40
Pyros napisał/a: | Dodatkowo kiera nie odbija jak we współczesnych furach także wyjście z nawrotu nie jest tak oczywiste i sporo trzeba sie naszarpać :/ Co widac |
Przerabiałem te tematy, wierz mi.
Co do długiego magla bez wspomy to wiem, że to katorga przy takim jeżdżeniu. Mimo wszystko ja nie miałem problemu z odbijaniem kiery ale dopiero jak ogarnąłem zbieżność i geometrie kół.
Masz wszystko w porządku w tej kwestii czy ustawione na oko, byle względnie na wprost leciała? |
www.ford-tech.pl |
Wysłany: 21 Kwi 2018, 00:23
masz jalowy skok góra-dół na kolumnie? Bo to jest normalnie dość miekkie :> |
Pyros
Wysłany: 24 Kwi 2018, 19:26
Co to znaczy jałowy skok góra dół ?
Kolumna chodzi w zakresie góra-dól ok 1-2cm. Nawet na postoju jest to wyczuwalne.
Niestety nie mam sie za bardzo kiedy tym zając bo Fieste odpalam ostatnio raz na rok.
Do zabawy sprawiłem sobie jakis czas temu szybszego Forda
Tam wszystko idealnie działa i prowadzi sie nie gorzej niz xr2
![](http://img25.otofotki.pl/obrazki/jl622_25439980_385612181899592_7445061521088134729_o.jpg) |
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24 Kwi 2018, 22:44
grubo |
![](images/signatures/5203444645a31ac76abb45.jpg) |
Wysłany: 24 Kwi 2018, 23:53
Pyros napisał/a: | Co to znaczy jałowy skok góra dół ?
Kolumna chodzi w zakresie góra-dól ok 1-2cm. Nawet na postoju jest to wyczuwalne. |
Czy chodzi luźno(z powodu np 5centymetrowego luzu w łożysku), czy poprostu pracuje na blachach? Ja tez jestem w stanie swoją kolumne "urwać"
RS dobry, silnik już wymieniałeś? |
Pyros
Wysłany: 25 Kwi 2018, 13:29
vegetagt napisał/a: |
Od kiedy mam RS to to jest pierwsze pytanie które słyszę od ludzi
Szczerze mam juz nalatane 40kkm po miescie i po torze i silnik oryginalny. Byłem na akcji serwisowej w ASO i po badaniu na szczelnośc sami nie wieżyli ze wszystko jest ok bo zdarzały sie egzemplarze co przy 10kkm miały juz 3 silnik
U mnie kontrolnie wymienili uszczelke i tyle
Fura kozak na maksa, a te legendy o silniku to tylko śmiech. Ford wszystko ogarnął, komu trzeba było to wymienił silnik, reszte zaprosił na akcje serwisową i po problemie. Mam 7 lat gwarancji także mam to w nosie. |
Wysłany: 25 Kwi 2018, 13:48
haha
Tam chyba były 2 updaty silnika z tego co kojarze. Po pierwszym dali głębsze gniazda w bloku, a w drugim nie wiem co zrobili
Jak drift mode? Pewnie dziwne uczucie, jak elektronika narzuca tył w sposób "nie związany z fizyką" |
Pyros
Wysłany: 25 Kwi 2018, 18:15
Co do silników to była kwestia złej uszczelki. Po wymianie problemy zanikają.
bobson napisał/a: |
Bez onboard'u się nie liczy |
Nie podpuszczaj, muszą styknąć fotki
![](http://img25.otofotki.pl/obrazki/vo833_slomczynRS.jpg) |
Ostatnio zmieniony przez Pyros 9 Gru 2019, 11:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Kwi 2018, 20:00
hehe, start z 4 łap robi wrażenie, co?
Dobre uczucie jest tez wtedy, gdy ruszasz normalnie, ale niezbyt sie mozesz zatrzymać |
Wysłany: 25 Kwi 2018, 22:43
no dobrze RS-a prosimy zaprezentować w dziale nasze auta |
Pyros
Wysłany: 25 Kwi 2018, 22:54
Masz racje, to temat o xr2!!! A RS imo nie wart zakładania tematu.
To mówisz Vegetagt że z ta kierownicą to ten typ tak ma? |
Wysłany: 25 Kwi 2018, 23:40
jeszcze raz obejrzalem ten film i serio mi sie wydaje, ze jest w normie.
Jak dorwe coś do nagrywania filmów, to pokaze swoją kolumne :p |
