System HLA silnik 1.4 duratec
PiotrMe80
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 2 Kwi 2018, 14:42   System HLA silnik 1.4 duratec
Witam wszystkich,
Chciałbym dowiedzieć się dlaczego w samochodach z wyżej wymienionym silnikiem niedostępny jest system asystenta ruszania pod górkę i kontroli ciśnienia w ogumieniu po wskazaniach ABS.
Kolejną sprawą jest zapytanie czy można HLA i DDL uruchomić forscanem przy tym silniku.
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 3 Kwi 2018, 09:26
W mojej wersji Asystent ruszania pod górę chyba był jako dodatkowy pakiet. Ale to musiałbym sprawdzić na zamówieniu, żeby być pewnym na 100%. Co do ciśnienia w oponach. Brane jest z czujników ciśnienia w oponach (a nie z ABSu), które jest obowiązkowe od 1 listopada 2014 roku. Wcześniej chyba było to jako opcja.
Barcik
Chrabąszcz zjada średnio
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 3 Kwi 2018, 22:21
U mnie w roczniku styczeń 2017 oba systemy w tym silniku obecne.
wojtekpl
Wysłany: 4 Kwi 2018, 08:25
W '13 czujników ciśnienia raczej nie będzie, ale asystent ruszania pod górę powinien być włączony domyślnie. Może jest wyłączony - szukaj w ustawieniach samochodu.
Instrukcje masz tu: https://secure.ford.pl/Serwis/Instrukcje_obslugi?selectedYear=2008&selectedModel=Focus+-+EU+%28C307%29
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 4 Kwi 2018, 09:01
Asystent ruszania na wzniesieniu HSA był dostępny dopiero od 29 stycznia 2013 r. i dostawało się go wtedy jako standardowe wyposażenie. Może auto autora wątku było wyprodukowane wcześniej.
Kontrola ciśnienia w kołach w roczniku 2013 brana jest z ABS'u, a nie z czujników w wentylach.
HDK ZdZN A Rh"-".
PiotrMe80
Wysłany: 7 Kwi 2018, 08:23
Dziękuję wszystkim za odpowiedź, hla i dds wlaczone forscanem i wszystko działa ok.
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 8 Kwi 2018, 08:15
Czyli masz z ABS'u?
HDK ZdZN A Rh"-".
PiotrMe80
Wysłany: 8 Kwi 2018, 08:29
Tak, dziala ze wskazan absu.
Mizer 59
Brak nowych postów Silnik 1.25 60km duratec
Dziadu336 Mechanika silnika 0 9 Maj 2025, 10:32
Dziadu336
Brak nowych postów [MK6] Pytanie o silnik 1.3 Duratec 60km
zdanek Przed zakupem 3 27 Lut 2014, 20:47
Marcinowaty
Brak nowych postów Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
quirites Mechanika ogólna 10 24 Sty 2016, 22:23
quirites
Brak nowych postów Silnik Duratec 1.3 róźnica między 60KM, a 70KM
moreluz Mechanika ogólna 3 25 Sty 2021, 00:15
rebiasz.fiilip
