		Oil catch tank 3 portowy |
		 Creep
                  Imię: Tomasz
                              			    Wysłany: 8 Mar 2018,  23:54   Oil catch tank 3 portowy
               Zamierzam się za kupno Catch tank i trafiłem na 3 portowy który idealnie by się komponował w mojej fieście lecz zastanawiam sie do czego ten 3 port. Powrót do filtra? ktoś wyjaśni bo całkiem zdębiałem
		 zwardek
                              			    Wysłany: 9 Mar 2018,  16:43
               Zależy ile masz wejść do odmy fabrycznie. W autach najczęściej są 2 - jeden z pokrywy zaworów, drugi ze skrzyni korbowej i wtedy zostaje 3 port, czyli powrót do dolotu(filtra) lub wypuszczenie do atmosfery (eko     ) |
				_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - |
		 Creep
                  Imię: Tomasz
                              			    Wysłany: 10 Mar 2018,  13:46
               Nie no mam standardowo 2     A czyli tak jak myślałem dzięki mordo za odpowiedź |
		 jonson22
                  Model: Ford Fiesta Mk7`08
                  Wiek: 38  Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 66 Skąd: Wawa
		 Creep
                  Imię: Tomasz
                              			    Wysłany: 12 Mar 2018,  19:44
               No własnie mało dlatego sobie wiesz wybrałem mały    Tylko że te 3 porty to mnie tak ooo nie zadowalają. No drogi sobie wybrałeś    Ale z separatorem a nie pusty    Ja pustego też za bardzo nie chce |
		 jonson22
		 Creep
                  Imię: Tomasz
                              			    Wysłany: 18 Mar 2018,  01:29
                	  | jonson22 napisał/a: | 	 		  | Pusty w środku nie zda sprawy i tylko kasę wywalisz w błoto |
Dokładnie wole dać więcej i aby to było jak należy    Więc wpada mishimoto |
		 jonson22
		 Creep
                  Imię: Tomasz
                              			    Wysłany: 22 Mar 2018,  15:33
               Jasne że podeślę    Jeszcze nie zamawiałem bo i tak zimno u mnie że mam gdzieś teraz grzebać    Czekam tylko na cieplejsze dni    |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 22 Mar 2018,  23:05
               | A co tam jest w środku tego mishimoto, tylko sitko skraplające olej? |
		 Creep
                  Imię: Tomasz
                              			    Wysłany: 23 Mar 2018,  01:31
               Kondensacji oleju. Dodatkowo, masz 50 mikronowy filtr z brązu, aby zapobiec ponownemu wprowadzaniu zanieczyszczeń do układu dolotowego. Ale znalazłem zamiennik identyczny za 150 zł. Bo jednak 350 zł różnicy robi swoje a skoro nie ma różnicy to no    |
		 Jarecki
                  Imię: Jarek
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
                              			    Wysłany: 23 Mar 2018,  19:44
               | Możesz podać link do tego zamiennika? |
		 Creep
                  Imię: Tomasz
		 Creep
                  Imię: Tomasz
