Oil catch tank 3 portowy |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 8 Mar 2018, 23:54 Oil catch tank 3 portowy
Zamierzam się za kupno Catch tank i trafiłem na 3 portowy który idealnie by się komponował w mojej fieście lecz zastanawiam sie do czego ten 3 port. Powrót do filtra? ktoś wyjaśni bo całkiem zdębiałem
zwardek
Wysłany: 9 Mar 2018, 16:43
Zależy ile masz wejść do odmy fabrycznie. W autach najczęściej są 2 - jeden z pokrywy zaworów, drugi ze skrzyni korbowej i wtedy zostaje 3 port, czyli powrót do dolotu(filtra) lub wypuszczenie do atmosfery (eko ) |
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 - |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 10 Mar 2018, 13:46
Nie no mam standardowo 2 A czyli tak jak myślałem dzięki mordo za odpowiedź |
jonson22
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 38 Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 66 Skąd: Wawa
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 12 Mar 2018, 19:44
No własnie mało dlatego sobie wiesz wybrałem mały Tylko że te 3 porty to mnie tak ooo nie zadowalają. No drogi sobie wybrałeś Ale z separatorem a nie pusty Ja pustego też za bardzo nie chce |
jonson22
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 18 Mar 2018, 01:29
| jonson22 napisał/a: | | Pusty w środku nie zda sprawy i tylko kasę wywalisz w błoto |
Dokładnie wole dać więcej i aby to było jak należy Więc wpada mishimoto |
jonson22
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 22 Mar 2018, 15:33
Jasne że podeślę Jeszcze nie zamawiałem bo i tak zimno u mnie że mam gdzieś teraz grzebać Czekam tylko na cieplejsze dni |
zwardek
Wysłany: 22 Mar 2018, 23:05
| A co tam jest w środku tego mishimoto, tylko sitko skraplające olej? |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 23 Mar 2018, 01:31
Kondensacji oleju. Dodatkowo, masz 50 mikronowy filtr z brązu, aby zapobiec ponownemu wprowadzaniu zanieczyszczeń do układu dolotowego. Ale znalazłem zamiennik identyczny za 150 zł. Bo jednak 350 zł różnicy robi swoje a skoro nie ma różnicy to no |
Jarecki
Imię: Jarek
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 23 Mar 2018, 19:44
| Możesz podać link do tego zamiennika? |
Creep
Imię: Tomasz
Creep
Imię: Tomasz
