Wycieka olej odpowietrznikiem skrzyni biegów
Pandarecki
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 19 Lut 2018, 19:22   Wycieka olej odpowietrznikiem skrzyni biegów
Witam wszystkich,
Zauważyłem, że wywala olej odpowietrznikiem skrzyni biegów (cjnka FoMoCo) nie jest tego dużo ale co dziennie jest ślad na wentylatorze i kapie.
Zastanawiam się czy mogę zatkać ten malutki otworek przy odpowietrzniku kawałeczkiem gąbki ?
czy taki stan jest to poważny ? zarówno wyciek tego oleju ze skrzyni biegów i samo zatkanie odpowietrznika ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Mar 2018, 16:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Lut 2018, 20:20
Nie wiem jak w mk7, w mk5 takie rzeczy się działy jak odpowietrznik był wsadzony na opak (obrócony o 180 stopni). A odpowietrznik sam w sobie powinien mieć gąbeczkę.
Zatykać czy zaklejać bym nie radził - wywali pod ciśnieniem i będzie jeszcze gorzej :)
Pandarecki
Wysłany: 19 Lut 2018, 21:07
Umocowany jest prawidłowo wysoko, otworek jest na dole odpiwietrznika, widać, że w środku nic nie ma, ot taki plasticzek. Przez ten otworek wcisnołem kawałeczek gąbki tak, że wystaje, łatwo wyciągnąć jak coś. Może wytnę na wielkość tego plastiku i wepcham do środka, coś w rodzaju filtra, żeby olej wrócił a powietrze wyleciało?
Doradźcie
Pandarecki
Wysłany: 10 Mar 2018, 19:11
Delikatne przytykanie otworka odpiwietrznika gąbka nic nie pomogło, gąbka nasiąkała i olej kapał dalej.
Od 2 dni spokój, temperatura na + przez caly dzień, nie kapie. Wydaje się, że musiał przymarznąć ten "zozrutnik" oleju u podstawy skrzyni (nie znam fafowej nazwy), powodujacy, że wypychajace powietrze rozrzuci olej i nie wypchnie go do góry.
Dobrze kombinuję ? Może komuś ten post pomoże zidentyfikować problem
damianisko5
Wysłany: 11 Mar 2018, 13:56
"zozrutnik" - nowa terminologia.
Pandarecki
Wysłany: 11 Mar 2018, 22:33
Dziękuję za zwrócenie uwagi na błąd, oczywiście chodziło mi o "rozrzutnik" i tak pewnie nie jest to fachowa nazwa :)
damianisko5
Wysłany: 12 Mar 2018, 07:44
OK. z ciekawości sprawdzałem w 2 Fiestach i Focusie. Tu nie ma żadnej gąbki umieszczonej w odpowietrzniku. Gąbka natomiast jest w obudowie filtra powietrza przy rurce z odmy silnika.
Pandarecki
Wysłany: 12 Mar 2018, 13:56
Zgadza się, nie ma żadnej gąbki w odpowietrzniku (to jest plastik wetknięty w wężyk z dziurką od spodu). To ja kombinowałem z gąbką tak żeby powietrze wyleciało a olej który został wypchnięty powinien spłynąć dzięki gąbce. Efekt był taki że gąbka nasiąkała i kapało dalej.
Nie były to ogromne wycieki ale po wentylatorze krecha oleju była codziennie przez 2 tygodnie.
Nadmienię, że skrzynia działa bez zarzutów, cichutko i lekko, niewyspręegla.
Bałem się że coś z chłodzeniem nawala i się pieni olej lub były zmieszane oleje, a tu problem ustał sam, tak nagle jak się pojawił :)
lukaszceglarski
Brak nowych postów Olej w skrzyni biegów
Pawel056 Mechanika ogólna 14 30 Paź 2017, 16:09
Brak nowych postów [MK5] Olej do skrzyni biegów
pawmet Mechanika 3 23 Wrz 2011, 06:39
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] Olej do skrzyni biegów.
Rafi1969 Mechanika 4 30 Kwi 2012, 22:18
Brak nowych postów [MK3] Jaki olej do skrzyni biegów ?
Gość Mechanika 4 8 Paź 2009, 10:02
Pele
