[MK6] Instalacja KME silnik 1.25 późne przełączanie na gaz
_zubeR
Wysłany: 6 Mar 2018, 15:05   [MK6] Instalacja KME silnik 1.25 późne przełączanie na gaz
Mam pytanie do użytkowników/ fachowców odnośnie Fiesty z silnikiem 1,25. Otóż posiadam w niej instalację firmy KME, w lecie działa wszystko bez zarzutów. Problem natomiast pojawia się kiedy temperatura spadnie w okolice 0, kiedy jest -10 lub niżej samochód na gaz przełącza się po przejechaniu dopiero 4-5 km. Obserwowałem też wskaźnik temperatury, czasami pokazuje już 60 stopni, jednak na gaz nadal się nie przełącza.
Czym to może być spowodowane?
Mechanik, u którego zakładałem instalację kilka razy próbował ją regulować jednak bez większych sukcesów. Albo w leci przełącza się na gaz dosłownie od razu i gaśnie, albo w zimie przełącza się po kilku km, nie ma tak jakby "złotego środka".
Prosiłbym o jakąś pomoc, nakierowanie co można zrobić?
Wysłany: 6 Mar 2018, 19:37
Pokaż zdjęcia z pod maski. Obstawiam zbyt zimny gaz i strategie w sterowniku pozwalajacą na przełączenie od 0stC gazu mimo spełnienia temp. na reduktorze.
Jest: Focus mk2FL
Była: Mazda 323F BJ, Fiesta mk4
AUTOELEKTRONIKA, MONTAŻ I SERWIS LPG.... ---> RAMIC
Wysłany: 6 Mar 2018, 20:12
_zubeR napisał/a:
To i tak szybko, moja służbowa Corsa (z fabrycznym gazem), przy -10 (po nocy) przełączyła się na gaz po jakichś 10km...
tomi16v
Wysłany: 6 Mar 2018, 22:49
pytanie jak i gdzie wpięty reduktor szeregowo/równolegle. Sam reduktor też jak ma wejście i wyjście na płyn. Niektórzy gazownicy montują mocno do góry i powstaje bańka powietrzna w tym reduktorze.
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 7 Mar 2018, 22:29
... moja służbowa Corsa (z fabrycznym gazem), przy -10 (po nocy) przełączyła się na gaz po jakichś 10km...
Długo, moja Fiesta tak max. 2 kilometry przy minus 15 - po nocy pod chmurką oczywiście.
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Wysłany: 7 Mar 2018, 22:33
wojtekpl, jaką masz ustawioną temperature przełączania na lpg?
wojtekpl
Wysłany: 7 Mar 2018, 23:03
vegetagt, 35 stopni. Fakt faktem, że jeszcze pewnie z minutę - dwie na skrobanie trzeba doliczyć, ale raczej wszyscy skrobią, lub maty chowają.
Ogrzewanie na max, wentylator na 2.
Mizer 59
bas87 Silniki diesla 24 10 Wrz 2016, 12:03
olo_r
