Licznik
lukkut125075
Wysłany: 7 Mar 2018, 21:13   Licznik
Witam, od razu chciałbym przeprosić jeśli był taki post . Wiec posiadam forda fieste mk6 z 2006r. I mam taki problem że obrotomierz mi działa , nie mieży mi km/h , wymieniłem licznik i pare dni było dobrze i znowu to samo , i mam takie pytanie czy moze to być problem z czujnikiem predkości a jeżeli tak to gdzie się znajduje ?
Wysłany: 7 Mar 2018, 22:22   Re: Licznik
lukkut125075 napisał/a:
A działa Ci poprawnie ABS?
lukkut125075
Wysłany: 8 Mar 2018, 11:07
Z tego co wiem to chyba nie mam ABS -U
Wysłany: 8 Mar 2018, 12:40
Na 100% masz (każda Fiesta ma), a jeśli nie masz to wiesz już dlaczego licznik nie działa :V:
Prędkość liczona jest przez czujniki ABS w kołach, całość idzie do komputera... pompy ABS i dopiero do komputera auta i do licznika.
Dlatego ponawiam pytanie, czy działa w aucie ABS :)
lukkut125075
Wysłany: 8 Mar 2018, 23:00
Świeci mi sie kontrolka abs-u więc raczej nie
lukkut125075
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 8 Mar 2018, 23:17
Jak to swieci ?
Caly czas ?
"Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
Wysłany: 9 Mar 2018, 10:07
No to masz winowajcę i ztym do serwisu. Choć zwykle wystarczy zdjąć koła i przeczyścic styki kabli i czujników przy piaście i to pomaga.
lukkut125075
Wysłany: 9 Mar 2018, 11:08
Ok dziękuję za informacje :la:
lukkut125075
Wysłany: 9 Mar 2018, 11:25
Bulba napisał/a:
Jak to swieci ?
Caly czas ?
Tak świeci bo miałem stary licznik i nie było tam kontrolki abs teraz wymieniłem na nowy licznik i tu jest ta kontrolka , w starym liczniku tak samo mi licznik działał obrotomierz działał a nie liczyło mi km/h ani przejschanych km od czasu do czasu włączał sie i działał przez pare dni a potem znowu to samo. Nie wiem czy ten licznik nie był wcześniej wymieniany bo od sprzedającego nie dostałem takiej informacji , pomyślałem ze jeżeli nie ma kontrolki abs to nie ma abs-u w tym samochodziea, wiedziałem ze tak sie dzieje dla tego jestem tutaj i szukam odpowiedzi na takie pytanie
Brak nowych postów [MK4] licznik mk4 bez obrotomierza a licznik z obrotomierzem
pawelo06 Elektryka 17 15 Gru 2008, 20:00
Brak nowych postów Licznik
Gość Elektryka 3 9 Wrz 2006, 18:03
semek711
Brak nowych postów Licznik :)
Toooommmmi Elektryka 8 5 Lip 2006, 00:29
Toooommmmi
Brak nowych postów [MK3] Licznik...
Paweł_S21 Mechanika 2 16 Cze 2010, 15:23
Paweł_S21
Brak nowych postów co to za czujnik (licznik)?
Gość Elektryka 3 18 Lis 2005, 19:35
Skolmi
