		Letnie powietrze z dmuchawy |
		 Kylotbg
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 34  Dołączył: 18 Mar 2016 Posty: 8 Skąd: Tarnobrzeg
                              			    Wysłany: 5 Mar 2018,  17:32   Letnie powietrze z dmuchawy
               Witajcie,
Mam problem z ogrzewaniem w samochodzie, po rozgrzaniu się silnika i puszczeniu ciepłego powietrza do kabiny (moc dmuchawy największa 4), na początku lepi ciepłe powietrze ale po chwili się wychładza i dmucha zimne. Jak na chwilę wyłacze dmuchawe i ponownie włącze całą sytuacja się powtarza.
Niedawno był w naprawie bo miałem problemy z gazem, wymienio pare części, reduktor, kable wn, świece, termostat z obudową, wlany jest płyn chłodniczy g12.
Doradzcie co może być przyczyną i co wymienić ?
Słyszałem o brudnej nagrzewnicy, zapowietrzonym układzie chłodniczym coś jeszcze słyszałem o urządzeniu odpowiadajacym za rozdzialenie na mały i duży obieg chłodzenia.
Prosze doradzcie
Fieste z przed liftingu 1.3 w gazie 02' |
                              			    Wysłany: 5 Mar 2018,  19:00   Re: Letnie powietrze z dmuchawy
                	  | Kylotbg napisał/a: |
Termostat do wymiany. |
		 Kylotbg
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 6 Mar 2018,  10:34
               | Myślisz, że po dwóch tygodniach znów padł? |
                              			    Wysłany: 6 Mar 2018,  16:55
                	  | Kylotbg napisał/a: | 	 		  | Myślisz, że po dwóch tygodniach znów padł? |
Albo coś nie tak złożone zostało. Ewentualnie może masz  zapotwietrzony układ. |
		 Kylotbg
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 6 Mar 2018,  18:45
                	  | slawomirro napisał/a: | 	 		   	  | Kylotbg napisał/a: | 	 		  | Myślisz, że po dwóch tygodniach znów padł? |
A może podpowiedziać jak go odpowietrzyć? w którym miejscu jest jakiś zawór opdowietrzający? |
