		[MK3] Fiesta mk3 |
		 Mały
                  Wiek: 34  Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 543 Skąd: Witkowice
                              			    Wysłany: 19 Sty 2018,  13:55
               Ty masz felgi 7 cali ja mam 8 cali z przodu i jeszcze krecila kolami na suchym asfalcie...:-)  a problemu z tym silnikiem nie mialem nigdy od czasu zakupu fiesty...raz tylko po wymianie rozrzadu wypadl uszczelniacz wałka i wyrzygalo olej. Tak to smigal az milo bylo tylko lać podtlenek gazu i smigać. Pelna butla i robisz 350km za jakies 70 dych        chyba     a odpaliles to wreszcie? Jezdzisz? |
				_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
		 Kazzimo_NH
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 27 Sty 2018,  18:02
               Fiesta jeździ! Wielkie dzieki dla Luki, bo to on zrobil swapa, ja tylko przeszkadzalem
Przy okazji wpadł nowy bak paliwa
Teraz reszta gratów (zderzaki, fotele itd), i zrobię jakieś foty      |
				| Ostatnio zmieniony przez Kazzimo_NH 28 Sty 2018,  11:12, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Mały
                              			    Wysłany: 28 Sty 2018,  10:06
               Były jakieś problemy z odpaleniem?:-) czy zagrała odrazu?    |
		 Kazzimo_NH
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 28 Sty 2018,  11:09
               | Mały, trochę się nakręciła, bo wtyczka od cewki była w kiepskim stanie i odpaliła na 3 gary. Jest już ok, tylko trochę szarpie. Pojeżdżę troche, odczyta się błędny i zobaczymy. Możliwe, że sonda jest walnięta. Jutro jadę zespawać ten wydech i będzie można normalnie posłuchać jak silnik chodzi. |
		 Kazzimo_NH
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 28 Sty 2018,  11:10
               Silnik chodzi jak nowy    Zawias złożony, w końcu jest sztywno. Wleciała też rozpórka przód  (góra i dół), tył oraz stab na przód.
Wleciał nowy tłumik końcowy RM Motors
		 Mały
                              			    Wysłany: 4 Lut 2018,  16:57
               Założyłeś gaz?:-) przyjedź kiedy na Wieś do witkowic zobacze coście zrobili    |
		 Kazzimo_NH
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 4 Lut 2018,  21:33
               Mały, na razie bedzie bez gazu. Wpadne na wiosne    |
		 Mały
                              			    Wysłany: 5 Lut 2018,  07:00
               | No spoko:-) |
                  Wiek: 45  Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
                              			    Wysłany: 7 Lut 2018,  11:59
               | Miałem podobny wydech w innym aucie. Bardzo fajnie mruczał |
		 Kazzimo_NH
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 2 Mar 2018,  10:10
               O.Z poszły w świat a dorwałem coś takiego
		 Mały
                              			    Wysłany: 2 Mar 2018,  10:21
               Jaka średnica?:-) oooo     jest i parapet:-) |
		 Kazzimo_NH
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 2 Mar 2018,  11:53
               Mały, 13x7  et26, e tam jaki parapet. Mały rancik    |
                  Wiek: 36  Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
                              			    Wysłany: 2 Mar 2018,  21:38
               RSLe są miód    sam miałem kiedyś, ale ja miałem 14"    |
Żaba - RIP |
		 theanalogs
                  Imię: Tomasz
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Sie 2017 Posty: 33 Skąd: Wieliczka
                              			    Wysłany: 12 Mar 2018,  16:17
               | Czekam na foty jak to finalnie będzie wyglądało, bo zapowiada się przyjemnie:) |
		 yoyo72
                  Silnik: 1.6i16V/90KM
                  Imię: Dziadek
                  Wiek: 52  Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 15 Mar 2018,  19:17
               Na autku wyglądają na prawdę ładnie. Widziałem i dotykałem.    |
Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą    (ślimak)
Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
PRINCE OF RADOM 2016
		 Kazzimo_NH
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 16 Mar 2018,  22:51
               Wleciała nowa oryginalna sonda lambda, zobaczymy czy spalanie się poprawi
Zderzaki będą w kolorze, chociaż zastanawiam się nad two tone    Do kompletu mam tez dwie lotki na klapę, czekają na montaż. Oczywiście teraz wygląda jak koza (sprężyny miały być -35mm), ale szukam już innego zawiasu. Założyłem też gałkę Skunk    oraz radio Alpine.
		 Kazzimo_NH
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 12 Kwi 2018,  21:20
               Kolejny up, dorwałem progi razem z mocowaniami  z Futury RS w idealnym stanie! Podobno fajny rarytas. I w tym momencie mam kompletny pakiet z Futury RS      Wpadnie też gwint KW
Zdjęcie zrobione na szybko. Na żywo wygląda to naprawdę fajnie
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2018,  02:44
                	  | Kazzimo_NH napisał/a: | 	 		  | w tym momencie mam kompletny pakiet z Futury RS |
a gdzie półksiężyce? na foto nie widać - więc pakiet niekompletny    |
Czerwono-czarna® |
		 Kazzimo_NH
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2018,  06:14
               DemptD, i po zabawie      Pamiętam o nich, ale z tego co wiem z pakietu Futura i Futura RS są te same nakładki, więc to nie problem bo dużo tego jest. Osobiście te nakładki mi się nie podobają, ale zobaczymy     |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2018,  19:41
               | huehue, jeszcze pamiętaj, że to półksiężyców były te małe trójkaty przy zderzaku, a to widziałem chyba raz u Sztandiego i raz u Mafiosa gdzieś |
Czerwono-czarna® |
