[MK3] Fiesta mk3
Mały
Wysłany: 19 Sty 2018, 13:55
Ty masz felgi 7 cali ja mam 8 cali z przodu i jeszcze krecila kolami na suchym asfalcie...:-) a problemu z tym silnikiem nie mialem nigdy od czasu zakupu fiesty...raz tylko po wymianie rozrzadu wypadl uszczelniacz wałka i wyrzygalo olej. Tak to smigal az milo bylo tylko lać podtlenek gazu i smigać. Pelna butla i robisz 350km za jakies 70 dych :V: :2xf: chyba :ok: a odpaliles to wreszcie? Jezdzisz?
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 27 Sty 2018, 18:02
Fiesta jeździ! Wielkie dzieki dla Luki, bo to on zrobil swapa, ja tylko przeszkadzalem :D
Przy okazji wpadł nowy bak paliwa <8>
Teraz reszta gratów (zderzaki, fotele itd), i zrobię jakieś foty :fox:
Ostatnio zmieniony przez Kazzimo_NH 28 Sty 2018, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Mały
Wysłany: 28 Sty 2018, 10:06
Były jakieś problemy z odpaleniem?:-) czy zagrała odrazu? :yes:
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 28 Sty 2018, 11:09
Mały, trochę się nakręciła, bo wtyczka od cewki była w kiepskim stanie i odpaliła na 3 gary. Jest już ok, tylko trochę szarpie. Pojeżdżę troche, odczyta się błędny i zobaczymy. Możliwe, że sonda jest walnięta. Jutro jadę zespawać ten wydech i będzie można normalnie posłuchać jak silnik chodzi.
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 28 Sty 2018, 11:10
Silnik chodzi jak nowy :D Zawias złożony, w końcu jest sztywno. Wleciała też rozpórka przód (góra i dół), tył oraz stab na przód.
Wleciał nowy tłumik końcowy RM Motors <8>
Mały
Wysłany: 4 Lut 2018, 16:57
Założyłeś gaz?:-) przyjedź kiedy na Wieś do witkowic zobacze coście zrobili :ok:
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 4 Lut 2018, 21:33
Mały, na razie bedzie bez gazu. Wpadne na wiosne :D
Mały
Wysłany: 5 Lut 2018, 07:00
No spoko:-)
Wysłany: 7 Lut 2018, 11:59
Miałem podobny wydech w innym aucie. Bardzo fajnie mruczał
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Mar 2018, 10:10
O.Z poszły w świat a dorwałem coś takiego :rotfl:
Mały
Wysłany: 2 Mar 2018, 10:21
Jaka średnica?:-) oooo <wow> jest i parapet:-)
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Mar 2018, 11:53
Mały, 13x7 et26, e tam jaki parapet. Mały rancik :rotfl:
Wysłany: 2 Mar 2018, 21:38
RSLe są miód :D sam miałem kiedyś, ale ja miałem 14" :devil:
theanalogs
Imię: Tomasz
Wysłany: 12 Mar 2018, 16:17
Czekam na foty jak to finalnie będzie wyglądało, bo zapowiada się przyjemnie:)
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 15 Mar 2018, 19:17
Na autku wyglądają na prawdę ładnie. Widziałem i dotykałem. ;)
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Mar 2018, 22:51
Wleciała nowa oryginalna sonda lambda, zobaczymy czy spalanie się poprawi ;-(
Zderzaki będą w kolorze, chociaż zastanawiam się nad two tone :D Do kompletu mam tez dwie lotki na klapę, czekają na montaż. Oczywiście teraz wygląda jak koza (sprężyny miały być -35mm), ale szukam już innego zawiasu. Założyłem też gałkę Skunk <8> oraz radio Alpine.
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Kwi 2018, 22:20
Kolejny up, dorwałem progi razem z mocowaniami z Futury RS w idealnym stanie! Podobno fajny rarytas. I w tym momencie mam kompletny pakiet z Futury RS <8> Wpadnie też gwint KW :jupi:
Zdjęcie zrobione na szybko. Na żywo wygląda to naprawdę fajnie :D
DemptD
Wysłany: 13 Kwi 2018, 03:44
Kazzimo_NH napisał/a:
a gdzie półksiężyce? na foto nie widać - więc pakiet niekompletny gy
Czerwono-czarna®
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Kwi 2018, 07:14
DemptD, i po zabawie ;-( Pamiętam o nich, ale z tego co wiem z pakietu Futura i Futura RS są te same nakładki, więc to nie problem bo dużo tego jest. Osobiście te nakładki mi się nie podobają, ale zobaczymy :rotfl:
DemptD
Wysłany: 13 Kwi 2018, 20:41
huehue, jeszcze pamiętaj, że to półksiężyców były te małe trójkaty przy zderzaku, a to widziałem chyba raz u Sztandiego i raz u Mafiosa gdzieś
Czerwono-czarna®
