Kupie szyberdach do mk3 |
grulson
Wysłany: 11 Sty 2018, 20:08 Kupie szyberdach do mk3
| Ma ktoś może na sprzedaż szyberdach szklany do mk3. Zależy mi na dobrym stanie mocowań oraz pokrętła |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 11 Sty 2018, 23:34
| Gdzieś miałem, sprawdzę. Jak bym nie odpisywał do sniedzieli to się przypomnij na PW |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
grulson
Wysłany: 12 Sty 2018, 09:25
| drjanusz napisał/a: | | Gdzieś miałem, sprawdzę. Jak bym nie odpisywał do sniedzieli to się przypomnij na PW |
Ok dzięki, rozebrałem swój i okazało się ze mocowania puściły przez co leje się woda. |
Mały
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 543 Skąd: Witkowice
Wysłany: 12 Sty 2018, 10:03
| Mam elektryczny 100% sprawny z roletkami. Sprawdzony przed wyjeciem ze starej budy. Wszystko dziala. Jak cos to pisz pw o cene |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
grulson
Wysłany: 12 Sty 2018, 18:05
| Mały napisał/a: | | Mam elektryczny 100% sprawny z roletkami. Sprawdzony przed wyjeciem ze starej budy. Wszystko dziala. Jak cos to pisz pw o cene |
Przeprasami moja wina nie sprecyzowalem dokładnie czego chce. Posiadam szyber szklany zwykła regulacja ręczna. Szkło mam ok ale niestety uchwyty poleciały przez co podszedł do góry. Jak coś szukam dalej, chce uratować xr2i wiec pomocy 😁😁 |
grulson
Wysłany: 12 Sty 2018, 18:15
| Szukam tez uszczelek drzwi wersja 3d. Pas przedni. Lustereka zewnetrze przed lift. Mocowanie koła zapasowego spod auta. Kupiłem auto które jest mocno zaniedbane ale wciśnie się z tego perełke 😁 |
Mały
Wysłany: 12 Sty 2018, 22:14
| Samych uchwytow nie kupisz raczej. A tu masz elektryczny. Wystarczy tylko plus masa i masz elektryczny szyberdach a nie na korbke. Chyba pasuje no nie? Daj wymiary zewnetrzne szyby z uszczelka i bedziemy wiedziec czy ci podejdzie. Mysle ze jest to samo tylko roznica jest ze ty masz na korbke a tu mam elektryczny. |
grulson
Wysłany: 13 Sty 2018, 11:05
| Mały napisał/a: | | Samych uchwytow nie kupisz raczej. A tu masz elektryczny. Wystarczy tylko plus masa i masz elektryczny szyberdach a nie na korbke. Chyba pasuje no nie? Daj wymiary zewnetrzne szyby z uszczelka i bedziemy wiedziec czy ci podejdzie. Mysle ze jest to samo tylko roznica jest ze ty masz na korbke a tu mam elektryczny. |
W sumie masz rację. Nie znam budowy auta dokładnie wiec nie wiem czy pasuje czy nie. A jakie mocowania ma elektryczny i czy wtedy odsuwa się też do tylu tzn jest na ramie czy tylko góra dół? ? |
Mały
Wysłany: 14 Sty 2018, 18:03
| Zobacze jutro podepne go pod aku i otworze bo nie pamietam jak sie otwiera:-) dam znac |
Wiek: 38 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 807 Skąd: Złotów
Wysłany: 15 Sty 2018, 11:51
| grulson napisał/a: | | Szukam tez uszczelek drzwi wersja 3d. Pas przedni. Lustereka zewnetrze przed lift. Mocowanie koła zapasowego spod auta. Kupiłem auto które jest mocno zaniedbane ale wciśnie się z tego perełke 😁 |
mam mocowanie koła.
Pisz PW. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
